Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Statt die Gewindestangen (oder Schrauben) anzuspitzen könnte man auch etwas Farbe draufstreichen. Dann braucht man nicht zu hauen, sondern nur sachte drücken.
Beim Autosattler gibt es ähnlich einer Niete Einfassungen für die Löcher aus Edelstahl. Dann franst nichts mehr aus.
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Wo Frank gerade ausfransen erwähnt:
Da die Löcher in der Verkleidung ziemlich groß sein müssen, ist es schwierig die zu Bohren, ohne dass dabei etwas ausfranst. Da wäre Stanzen besser geeignet, kann ein Autosattler bestimmt machen.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Zitat:Original von mark69
Während ich im Keller war um im AIM zu blättern, hat Uli den Trick mit den Schrauben oder Gewindestangen schon verraten.....
Das Abnehmen der Position mittels Gewindestangen wird nicht so toll funktionieren, da die Gewinde in die Türen schräg eingebracht sind.
Nur so als Tip - etwas tiefer bohren.
Edith meint übrigens noch: Da die Verkleidung oben nach unten eingehängt und dann erst beigeklappt wird, ergibt sich ein weiteres Problem, wenn die Gewindestangen stecken.
Positionsreferenz sollte das Loch für den LOCK-Knopf sein. Von da aus kann man gut messen....
Die runden Dinger gegen Ausfransen nennen sich Rosetten.
TEST TEST TEST
Themen: 138
Aerzen/Hameln
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1962
Baujahr,Farbe (3) :
Harley Screamin Eagle
Dank an Euch alle für die guten Tips!
Am Wochenende werde ich mein Glück versuchen, hoffentlich treffe ich die richtigen Stellen.
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Themen: 138
Aerzen/Hameln
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1962
Baujahr,Farbe (3) :
Hat besser gefunzt als ich dachte, die Dinger sind dran
Nochmal Danke!
Theo Erwin
Themen: 236
Bilder?
Uli
...der das Ergebnis nun auch sehen will
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
