2003 Chevrolet Corvette Z06 GT1 Championship Edition
was fehlt hier oder ist drauf zu erkennen ???
Hilfe!!
autoteam-eppingen.de
Da fehlt die Plastikverkleidung links/rechts mit dem schönen Corvette Schriftzug!!!
woran erkennt man
eine
war das ein sondermodel ???
hab die vin nummer noch nicht ..
beim gogglen kommt immer nur die c6 gab es bei der c5 diese bezeichnung überhaubt??
jogi ...
sorry meine fragen .....
was sind as für seitenleisten an den türen ??
Idee
GT1 Championship Edition kenn ich nicht. Halte ich für eine Eigenkreation.
Die Leisten sind Zierleisten. Konnte man dazu bestellen.
Edith: Die Leisten hat meine auch, siehe Bild im Avatar
Eine GT1 Championship Rennserie gibts. Vielleicht wurde die dort eingesetzt ?
In meinen Augen ist das eine völlig normale, handelsübliche C5 ZO6 und nix anderes.
Zitat:GT1 Championship Edition kenn ich nicht. Halte ich für eine Eigenkreation.
denk ich auch ,,,,
ist das oben ein zo6 motor ???
wie erkennt man das ???
jogi ......
denk ich auch ,,,,
jogi ......
Das ist ein Z06 Motor ,bei dem zumindest die Ansaugbrücke schon mal raus war.
Das Kabel der Lichtmaschine ist falsch verlegt.
Der Clip hinten rechts für die Kabel der Zündleistenkabel fehlt.
Man sieht am PCV Ventil Anschluß das es sich um einen Z06 Motor handeln muss.
Das Ding sitzt rechts von der oberen Spannrolle und läuft Bogenförmig nach unten.
Bei normalen C5en ist das nicht der Fall.
Die Schrauben des rechten Lampendeckels hinten fehlen.
Zündkabel neu/Aftermarket.
Kühlerfrostschutz sieht neu aus.
Klugscheißermodus aus Prost!
Gruß Molle Prost! Prost! Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Sensationell, Werner! Yeeah!
mit tief beeidrucktem Gruß
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 921 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  ZÜNDSCHLÜSSEL MIT WIDERSTAND CHEVROLET CORVETTE C5 97-04 (CODE 9 = 3010 Ohm) Zu verk C5 Pfälzer 0 1.110 19.10.2024, 15:01
Letzter Beitrag: C5 Pfälzer
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.673 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Originale Radschlösser (wheel locks) von GM für C5 2003! Hawi 0 1.167 19.09.2024, 00:38
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 11.825 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
