Motor bauen bei GM samt dyno
Ich weiß ja nicht ob das schon da war aber auf
https://www.gmperformanceparts.com/Parts...p?engine=0
kann man sich seine Motoren selber zusammenstellen (Rumpfblock mit Komponenten, leider keine Kolbenauswahl) und dann auf den Dyno stellen
Bei Rollerkipphebeln bleibt die Endleistung anscheinend immer gleich zu Stamped Steel....
Aber schon interessant die verschiedenen Nocken / Vergaser / Köpfe auszuprobieren
Wow! Yeeah!
Gruesse,
Marius Burnout
einmal ist es mir gelungen einen Motor auf dem Dyno laufen zu lassen....
nun finde ich den Weg dort hin nicht mehr?
Stehe echt auf dem Schlauch.... mache ich da was falsch?
Ich kann nur noch einen Motor auswählen und dann "Shop now".
Motzen
Nicht schlecht, sind das die Motoren (Made in Mexico)
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
zumindest die Grundmaschine scheint es zu sein.
Peter
Peter 01
Das geht nicht bei allen nur bei denen bei denen oben "Go to build and dyno" steht
z.B. 290, ZZ4 oder BigBlock
Zitat:nur bei denen bei denen oben "Go to build and dyno" steht
huldigen huldigen Danke!
Man bin ich blind Kopfschütteln
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.849 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.091 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.256 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.169 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 909 17.07.2025, 09:39
