Klimaeinheit - Gebläse??
Smile
Howdy,
weiß einer evtl. ob es bei der Klima ein reines kalt oder warm Gebläse gibt??? also ohne das die Klima selber läuft??? Ich bin bis jetzt nicht ganz schlau draus geworden.
-Cu
[Bild: fastvette.jpg]
Hi,Twostripes
Hast Du die Klimaautomatic oder die "Sozialamtausgabe" der Klimaanlage?
Gruß,Mike
Zitat:Sozialamtausgabe" der Klimaanlage
haarsträubend haarsträubend bitte waaaaas sich vor Lachen auf dem Boden wälzen - erläutern sie das !!!!
also ich denke mal ich hab die normale Ausgabe.
Es gibt bei beiden Varianten den Button zum "Heizen" und den Button der Ventilation.
In beiden Positionen läuft der Kompressor nicht mit.
Der Knopf der Ventilation stellt einen sitzenden Körper dar,auf dessen Oberkörper der Pfeil zeigt.
Der Knopf der Heizung wird mit dem sitzenden Körper dargestellt,und der Pfeil zeigt auf die Beine.
Gruß,Mike
EDIT: S-Ausgabe ist die Anlage mit den Schiebereglern.
(sorry,der Schalk sitzt mir im Nacken) Feixen
Sieht Deine Klimaanlage so aus??
[Bild: klima1.jpg]
Nr. 30 Großes Grinsen
Yep dat sieht so aus...... OK! (Phuu doch kein Soziamt huahua )
Hi,You lucky guy Feixen
Da hast Du wirklich Glück gehabt! huahua
Hi TwoStripes,
stell mal die Klimaanlage folgendermassen ein:
-Taster drücken (Füsse des Männchens)
-Temperatur 15°C (Pfeiltaste-Blau) eintellen
-Ventilatortaste (Pfeiltaste rechst) tippen, bis '10' erscheint
Nun sollte der Ventilator volle Kanne ohne Klimaunterstützung Kaltluft blasen.
Wenn es zu kalt wird, einfach mit der roten Pfeiltaste wärmer stellen Feixen (geht natürlich nur, wenn das Kühlwasser Temp hat Idee )
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 12.878 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 7.280 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.683 21.07.2023, 21:22
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.892 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Heizung Gebläse Ricks Corvette 6 7.364 28.10.2019, 14:27
Letzter Beitrag: Woodstock
