Themen: 49
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
@@@@@ Leute
Vielleicht kann mir jemand helfen und zwar ich brauche einen Zyl. Kopf
für einen Big Block
3909802....67......oval..CLOSED..396, 427, 101cc chamber
Ist von einer 67 er Vette
Mfg Jörg
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hallo Jörg
Gehts auch aus USA ? Dann setze ich deine Suchanfrage mal ins US Forum.
Muss das Ding datiert sein, wenn ja, welches Datum ?
Dann komplett mit allem drum und dran oder geht ein blanker Kopf auch ?
Themen: 49
Baureihe: C3
Hallo Günther
Hat sich gerade erledigt so wie es aussieht bekomme ich es noch mal hin
Wenn es doch nicht klappt sage ich dir noch bescheid
Der Kopf ist nur 67 gebaut worden und echt selten Habe einen Satz vergleichbare gefunden in E - Bäh die wollen 2800 $ haben
Mfg Jörg
Themen: 49
Baureihe: C3
Hallo Günther
Ne es ist ein Guss Kopf von der 67 er die Ihr mit runter gebracht habt
Mfg Jörg
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Was hast du denn gefunden an der Guten ?
Wenn du am Kopf arbeitest, scheint ja alles in Ordnung zu sein und die Kurbelwelle ist OK ? hoffentlich.
Auch muss die mal richtig eingestellt werden. Anscheinend ruckelt der Motor und geht fast aus bei niedrigeren Drehzahlen. Ich frage mich, ob diese Zuendung funzt. Ist die alte TI Zuendung ( elektronische ) mit dem Vertstaerker vorne links neben dem Wasserkuehler ( vor der Wand ).
Die Verstaerker sind alt und koennen schon mal hinueber sein. Gibts wohl neue Elektronik zum reintun ins originale Verstaekerkuehlergehause.
Wuensche viel Spass & mfG. Günther
Themen: 49
Baureihe: C3
Hallo Günther
Eine Ventilführung vom Auslaß Ventil ist so kaputt / ausgeschlagen das die Verbrennungsgasse schon weil das Ventil nicht mehr richtig geschlossen hat nach oben unter den V - Deckel durch die Ventil - Führung kamen
Man höre richtig den Verbrennungs- Knall nachdem der V- Deckel runter war
Wir hatten erst gedacht das der Kopf gerissen war
Aber die Führungen kann ich machen das ist kein Problem
Mfg Jörg
