Big Block Chevy Kopf
@@@@@ Leute
Vielleicht kann mir jemand helfen und zwar ich brauche einen Zyl. Kopf
für einen Big Block
3909802....67......oval..CLOSED..396, 427, 101cc chamber
Ist von einer 67 er Vette
Mfg Jörg King
Hallo Jörg
Gehts auch aus USA ? Dann setze ich deine Suchanfrage mal ins US Forum.
Muss das Ding datiert sein, wenn ja, welches Datum ?
Dann komplett mit allem drum und dran oder geht ein blanker Kopf auch ?
Hallo Günther
Hat sich gerade erledigt so wie es aussieht bekomme ich es noch mal hin
Wenn es doch nicht klappt sage ich dir noch bescheid
Der Kopf ist nur 67 gebaut worden und echt selten Habe einen Satz vergleichbare gefunden in E - Bäh die wollen 2800 $ haben
Mfg Jörg King
Hi
Ist das ein Alu Kopf ?
Die alten Aluköpfe, also 2 Köpfe , ( auch die für die 68er ) gehen so um deinen genannten Preis. Heulen
Das Gleiche in Guss für nen 1000er günstiger.
Edit; Nö, sind Gussköpfe für den 390 und 400 HP BB. Sind dann zu teuer.
Hallo Günther
Ne es ist ein Guss Kopf von der 67 er die Ihr mit runter gebracht habt
Mfg Jörg King
Was hast du denn gefunden an der Guten ?
Wenn du am Kopf arbeitest, scheint ja alles in Ordnung zu sein und die Kurbelwelle ist OK ? hoffentlich.
Auch muss die mal richtig eingestellt werden. Anscheinend ruckelt der Motor und geht fast aus bei niedrigeren Drehzahlen. Ich frage mich, ob diese Zuendung funzt. Ist die alte TI Zuendung ( elektronische ) mit dem Vertstaerker vorne links neben dem Wasserkuehler ( vor der Wand ).
Die Verstaerker sind alt und koennen schon mal hinueber sein. Gibts wohl neue Elektronik zum reintun ins originale Verstaekerkuehlergehause.
Wuensche viel Spass & mfG. Günther
Hallo Günther
Eine Ventilführung vom Auslaß Ventil ist so kaputt / ausgeschlagen das die Verbrennungsgasse schon weil das Ventil nicht mehr richtig geschlossen hat nach oben unter den V - Deckel durch die Ventil - Führung kamen
Man höre richtig den Verbrennungs- Knall nachdem der V- Deckel runter war
Wir hatten erst gedacht das der Kopf gerissen war
Aber die Führungen kann ich machen das ist kein Problem
Mfg Jörg King
Soviel zu voll restaurierten Vetten. Heulen
Egal, hört sich alles nicht so schlimm an, als befürchtet wurde. Besonders nicht so teuer. OK!
  Zündkerzen 63er C2 Small Block 300 HP Vette(r) Sack 9 4.722 21.06.2024, 10:27
Letzter Beitrag: MiSt
  Kühlerausbau C2 Big Block turbodidi 1 2.583 29.08.2021, 11:42
Letzter Beitrag: Split
  1966 427 CE Warranty Block Drank 24 15.690 24.01.2021, 18:22
Letzter Beitrag: Drank
  Ölmenge Big Block Jackvette 27 14.829 19.11.2014, 17:52
Letzter Beitrag: Jackvette
  67er Big Block Kabriolett in Paris Frank the Judge 5 5.164 25.01.2014, 20:04
Letzter Beitrag: spassfahrer
