Chip Tuning
Hallo liebe Corvettefreunde,
ich wollte mal an all diejenigen unter euch die Frage werfen, die einen "Chip" in Ihrer Corvette verbaut haben. Wer von Euch hat damit gute, wer schlechte Erfahrungen gemacht. Welche weiteren Bauteile am Fahrzeug habt Ihr deshalb verändert?
Bin gespannt auf Eure Beiträge.
Stefan
Hallo Stefan,
habe mir einen Paxton draufgebaut+ ein paar andere Sachen dazu(damit es passt); - SL-system + Abgasrückführung runter - dann Leistungsprüfstand + mit den Daten einen chip brennen lassen.
Eben je nachdem, in welchem Bereich man die Leistung haben will.
Nur einen chip bei serie zu verbauen, finde ich nicht sinnvoll. (- da kann man gleich einen Vorwiderstand an seinen Kühlmitteltemperatursensor hängen Teufel)
bin zufrieden damit Feixen
gruß
ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Yeeah! Hallo zusammen, allso wenn ihr was vernünftiges bezüglich CHIP machen wolt, geht zu Heinz Roth (Corvette-Spezialist) in Zürich !
Ich habe dort einen Chip brennen lassen für meine C4-L98-6-Gang (JG USA 91) und die "Karre läuft ganz anders als Original" Power pur....ca. 30 PS Mehrleistung und nach selber Entfernung der Vorkats. läuft das "Ding" noch brachialer für "nur ein L-98-Motor" nochmals ca. 20 PS dazu gewonnen. Habe allerdings noch neue ACCEL-Einspritzdüsen eingebaut mit 24 lbs/hr an Stelle von Original 22 lbs/hr ! mit zusätzlichem Benzindruckregler einstellbar !
Gruss Edi animierte C4
Ich halte von Chip Tuning nichts, warum? Weil die im Handel erhältlichen Chips doch meist auf einem Motor abgestimmt wurden und dann für diesen Typ verkauft werden. Da Motoren bekannterweise etwas Leistung streuen und auch ab Werk sicherlich teils unterschiedlich eingestellt sind, ist die Leistungsausbeute meines Erachtens etwas fraglich.
Viel sinnvoller halte ich da eine individuelle Abstimmung wie es auch die meisten Forumstuner (Till etc.) machen. Sprich, DEIN Auto auf den Prüfstand, checken, abstimmen, nochmals auf den Prüfstand. Dann hat man 1. einen voher/nachher Vergleich und 2. DEIN Motor ist nun optimal abgestimmt.
Solltest du auch schon andere Bolt Ons verbaut haben, Luftfilter/Fächerkrümmer/Auspuff was auch immer.. kann hierbei entsprechend berücksichtigt werden. Ein gekaufter Chip geht vom originalzustand aus...
Olli
Edit weil doof
Nö.
Alle Bauteile in Ermangelung eines Chips. Feixen
Bin quasi auf Diät. Augenrollen
Zum eigentlichen Thema: Hat der Till da nicht schon Romane drüber geschrieben? Und der coole Heinz auch?
Callaway Honker
B&B Bullet Anlage
Abstimmung bei Heinz Roth
Resultat: 395 PS an den Rädern ... :)
Nachteil, es passiert mir nun öfters, dass die Räder durchs ASR blockiert werden, vorallem wenns draus kalt ist und die Räder ebenfalls noch nicht warm gefahren... :)
Saluti
Villani
  Corvette = Tuning???? BigMP 22 7.691 29.07.2012, 21:11
Letzter Beitrag: ZR1Freak
  probleme mit chip shrekattack 5 3.239 08.05.2008, 19:01
Letzter Beitrag: shrekattack
  C6 Tuning Beitrag auf Kabel 1 sani 3 3.039 20.03.2007, 19:11
Letzter Beitrag: sani
  Motor Tuning Bugs 1 2.706 30.01.2006, 23:03
Letzter Beitrag: thorti
  Chip-Tuning Ctirad 2 2.900 09.11.2005, 18:22
Letzter Beitrag: Porter
