problem mit benzinpumpe?
ich bin heute mal wieder bei einem ausflug durch die stadt negativ von meinem vettchen überascht worden, beim gasgeben, belastung(parkdeck rauf) und beschleunigen nur noch gezeter bis hin zum ausgehen des motors, nachdem ich steuergerät, zünd blasülz und sämtliche sensoren ausgetauscht habe, dachte das problem wäre behoben.
meine werkstatt hat mir gesagt es kann nur noch am benzinkreislauf liegen
vieleicht hat jemand von euch ähnliches erlebt und kann mir einen tip geben,
wenn es die pumpe ist muss ich sie wohl auf dem parkplatz vor der haustür wechseln.
aus und einbauanleitung nehme ich gerne entgegen ich muss so schnell wie möglich die vette wieder fit kriegen, da ich sie als alltags- und firmenwagen benutze animierte C4
gruss rene Hallo
bow Tie
Hallo,Rene
Der Ausbau der B-Pumpe ist sehr aufwendig bebildert und beschrieben.
Wenn Du mir Deine Adresse mailst,werde ich Dir die benötigten Bilder mit Anleitung per Post schicken.
siehe Deine PN.
Gruß,Mike
nun ist meine vette wieder mal bei u&w Kopfschütteln
Heulen Heulen Heulen und wieder zu fuss unterwegs Heulen Heulen Heulen
bow Tie
Hallo Rene,
die von dir beschriebenen Probleme Teufel kommen mir mehr als bekannt vor. Das Wechseln aller Sensoren habe ich auch schon hinter mir, jedoch mit nur kurzfristigem Erfolg besoffen . Kurz bevor der Motor ausging, war zuletzt ein schnelles und ziemlich lautes Klackern der Einspritzdüsen zu hören. Könnte daran liegen, dass der Spritdruck wegen einer defekten Pumpe nachließ? Eine neue Benzinpumpe ist bestellt und müsste in den nächsten Tagen bei mir eintreffen. Da ich eine 82er crossi fahre, dürfte der Einbau wahrscheinlich ähnlich sein wie bei deiner 84er. Mal sehen, wer von uns beiden die Pumpe als erster gewechselt hat und ob dann der Fehler behoben ist?
mit wechselhaften Grüßen Großes Grinsen
Günter
Corvette: Super und murklig!
wenn es wirklich nur an der dummen pumpe gelegen hat und alles wieder beim alten ist,
schmeiss ich ne runde Prost!
ich hab schon unnmengen geld in die behebung von diesem fehler gesteckt Kopfschütteln
montag wird bei mir die neue pumpe eingebaut Yeeah!denn schaun wa mal
gruss rene
bow Tie
Jumping juchuu ich konnte schon heute meine vette mit neuer benzinpumpe bei u&w abholen Jumping
jetzt kann das sonnige wochenende kommen Yeeah!
Hallo cruisende grüsse rene
bow Tie
Hallo Rene,
freut mich zu hören, dass deine Vette schon wieder läuft. Der Wetterbericht für das Wochenende sieht auch recht gut aus, so dass dem Cruisen nichts entgegensteht Yeeah!
Ich habe übrigens heute meine Pumpe geliefert bekommen. Ist wirklich ein kleines und unscheinbares Teil. Komme wahrscheinlich erst morgen Abend zum Einbauen. Hoffe, dass meine Vette dann auch wieder einwandfrei fährt King !
Mit (dann hoffentlich) st.o.tter.fr.eien Grüßen,
Günter
Dieser Beitrag ist zwar schon uuuralt - trotzdem habe ich auch noch etwas dazu zu sagen. Für die cross-fire-freaks: Schaut mal unter http://www.crossfire.homeip.net (geht irgendwie nicht immer). Alle amerikanischen 82er und 84er Crossfire-piloten haben auf 1985er Benzinpumpen umgerüstet. Die Gründe dafür sind in diversen Beiträgen zu lesen.
[Bild: ycm.gif]
  Problem mit dem Leerlauf fippi 6 684 05.09.2025, 21:02
Letzter Beitrag: RodKnock
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 2.148 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.229 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 6.696 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 3.179 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
