Spoilerlippe kürzen
Hi, hab da mal ne Frage:
Habe meine C6 im Sommer 2 cm tiefer geschraubt. Von den Fahreigenschaften merke ich eigentlich keinen großen unterschied ( Lenken geht schwerer), sieht aber wohl ein bisschen besser aus , finde ich.
Aber : die Spoilerlippe schrappt bei jeder Gelegenheit über den Asphalt.
Spricht irgendwas dagegen 2 cm von der Lippe ab zuschneiden ?
Sie ist ca. 6-7 cm breit, d.h. es bleibt ja immer noch genug zum aufsetzten.
MFG
Berny Hallo-gruen
hi also ich würde an der lippe nichts verändern sie ist notwendig für die luftzufur und kühlung lg dirk Prost!
OK, aber wenn Sie kürzer ist kommt doch mehr Luft unters Auto , oder ?
MFG
Berny Hallo-gruen
Nicht kürzen, da sie im Hochgeschwindigkeitsbereich für den
Abtrieb oder was auch immer - bin kein Techniker - benötigt wird.
Bei Entfernen oder Kürzen von serienmäßigen Spoilern, erlischt
auch die BE.
Gruß Edgar
MFG
Berny Hallo-gruen
hi berny nein eben nicht Zwinkern Prost!
die BE, hat er die noch überhaupt?.... Grübeln
2 cm tiefer ohne änderung im FZ-Schein. Frage
W.
Das ist kein Problem Wenzel.
sicher?
ich erwäge es nämlich dass auch so zu machen, da die doch so doof da steht. Ich würde lieber es auch in Schein eintragen. Der TÜV dürfte ohne Unterlagen aber nichts machen denke ich. Und man sollte die Radlasten auf der Waage übeprüfen oder? Spur, Sturz einstellen auch ?
W.
Da ich meine Vette für den Ersten Tüv in ner Ami Werkstatt hatte wo wöchentlich der selbe Tüv Mann Einzelabnahmen macht, hatt er bei meiner Entdeckt das die Adjuster-Bolzen vorne ( die Schrauben zum tieferlegen) etwas am Gummi gekürzt und bis Anschlag runtergedreht waren.
So waren bei mir dann 250 Euro für die Einzelabnahme fällig und es musste vorne wieder 10 mm höher gemacht werden. Die Daten wurden dann im Schein eingetragen (Mitte Felge bis Radlaufkante)
Wenn du klüger bist und zu nem "normalen" Tüv fährst wird er net mal wissen das man da was verstellen kann und gut ist...
Viele Grüße Michi
Schließe mich Michi an, das merkt keiner, da in der Toleranz.
Gruß Edgar
  Wieviel Platz hat eure Spoilerlippe? Robert 71 42 15.722 31.12.2010, 13:08
Letzter Beitrag: miltiadis
Shocked spoilerlippe c6zo6 style badboy1306 44 11.851 22.11.2009, 14:20
Letzter Beitrag: speed300
  Gummis kürzen zur Tieferlegung kaupi 909 0 2.609 08.07.2005, 17:33
Letzter Beitrag: kaupi 909
