Hilfe, wie schließt man eine C4 kurz?
ich suche zugegebener Weise sehr ungewöhliche Hilfe. Meine ´86er Automatik will nicht mehr starten. Bei dem Startversuch wurde nur der Zündstrom freigeschaltet. Ich kenne das Problem mit der Wegfahrsperre auch schon gut. Dann war aber immer ein leises, kurz wahrnehmnbares Summen (o.Ä.)zu höhren, sowie ein leichtes Dimmen der Instrumentenbeleuchtung wahrnehmbar. Nun nichts, keine Reaktion beim Verdrehen des Schlüssels auf die Startposition zu vernehmen. Nun hat sich im gleichen Atemzuge der "Transportriegel" für den Zündschalter verabschiedet. (weiss ich, weil mir eine Hälfte aus der Verkleidung gefallen ist) Es steckt wohl etwas der Teufel drinn Teufel
Laut Shopmanual belegt der Schalter das pinke Kabel mit Zündstrom in der Position "run". Das gelbe bekommt plus in der Position "Start". Aber wieder nichtst, sowohl mit eingeführtem "Wiederstandschlüssel", als auch mit in den Kabeln eingelötetem Wiederstand. Bei direkt am Magnetschalter angelegtem Plus dreht der Anlasser zwar und der Motor "hustet" etwas rum, läuft aber nicht, da das Kontrollmodul kein "OK" an das Steuergerät sendet.
Der Schalter am Automatikwählhebel ist auch überprüft, bzw. überbrückt.
Ich benötige wirklich sehr dringend Hilfe für eine kurzfristige Übergangslösung, da an dem Ort wo die Vette steht, kaum geschraubt werden kann.
MfG Jörg
oder so
Die Antworten dann besser per PN... Engel-3
Viel Erfolg!
Hallo Jörg,
wenn Du magst, kannst mich gerne anrufen. Wahrscheinlich könntest Du noch heute dort weg, wenn's so eilig ist Zwinkern
Meine Nummer schicke ich Dir per PN.
Axel
Viel Erfolg!
Ja, natürlich gerne. Obwohl es sich wohl nicht um eine Anleitung zum Diebstahl handelt. Ich habe heute schon ca. 3h "rumgebastelt". Das wird einem Autoknacker sicher zu lange sein. dumdidum
MfG Jörg
oder so
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.923 11.08.2025, 08:17
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 11.204 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.452 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.968 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 4.728 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
