Ich suche diesen grünen Kasten
Brick
zwecks Cd-Wechsler-Nachrüstung suche ich diesen grünen Kasten.
Das Bild stammt von einer 2001er C5 aus der der Cd-Wechsler ausgebaut wurde.
Der Cd-Wechsler muss zum einen mit 3Kabeln in dem grünen Kasten verdrahtet werden sowie am Radio mit 3Kabeln.
Kann dieses grüne Verteilerkästchen in meiner 97er C5 aber nirgends finden.
Wenn es in der 97er C5 nicht exisitiert kann mir vll jemand sagen welches das passende Equivalent ist.
Danke!
Oder ist es vll kein Kasten sondern die Steckerrückseite des grünen Steckers im BCM???
Hat dieser Stecker innerseitig (also innerhalb des BCM) so eine Schraube???
gruß
OK!
Es sieht so aus, als wenn es die Rückseite/Unterseite von einem der Sicherungskästen ist.
Die sehen nämlich so aus.
Hannes
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
Gut gehen wir mal davon aus, dass ist der Sicherungskasten und der ist bei der 2001er dann halt grün...
bei mir ist er schwarz.
Wird die Belegung denn die Gleiche sein??
Die 3 Kabel die auf dem Bild nach unten führen sind die Kabel die zum Wechsler führen (Masse,Dauerplus,Remote richtig????).
Werden die dann bei der 97er auch in den Slots platziert?
Hat einer nen Belegunsplan von dem Sicherungskasten der 97er und von einer 2001er oder Baugleichen?
Danke!
Daniel
Up!
Engel-3
Hab jetzt die Info das das der Verteilerkasten am linken Fuß des Beifahrers ist. Wie komme ich da am besten dran?
So um den Thread zum Abschluss zu bringen falls nochmal irgendwann jemand danach sucht.
Der grüne Kasten war ein Stecker und er befand sich auf der Rückseite des Verteiler/Sicherungskastens im Beifahrerfußraum.
DasBo hatte von Anfang an recht. Yeeah!
Auf dem Bild ist der Stecker gut zu erkennen.
Die 7er Schraube muss gelöst werden dann erst kann man den Stecker aus dem Verteiler/Sicherungskasten hinten rausziehen und neu konfektionieren.
gruß OK!
Danke für die Blumen ;-)
Daür sind wir ja da, dass wir uns gegenseitig helfen.
Ich bin froh, dass ich somit auch mal jemanden weiterhelfen konnte, obwohl ich meine C5 erst 3 Monate habe.
Gruß und viel Erfolg beim schrauben
Hannes
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 41.907 10.04.2021, 12:54
Music Eigentlich bin ich für Originalzustand Der Graue 121 61.339 19.01.2020, 16:17
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 11.545 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
  EVAP, wo bekommt man diesen Schlauch? vegeta 2 3.983 16.10.2018, 13:35
Letzter Beitrag: andree
  Wo bekomme ich diese Spannrolle? transaxleC5 2 4.186 28.08.2018, 16:59
Letzter Beitrag: transaxleC5
