Neuer Motor verlust des H-Kennzeichen
Hab da mal wieder eine Frage,
falls ich meinen Motor mal wechsel möchte und zum Beispiel einen
383ZZ einbaue, ist dann das H-Kennzeichen in Gefahr?
Hier der Link zum Motor:
https://www.kts.de/shop/AusgabeKTSpowern...W*12498772
Packt das TH 350 Automatikgetriebe das noch oder ist dann auch ein anderes Getriebe fällig?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
wenn der Prüfer knausrig ist: Ja
Wenn ich mir einige Autos hier ansehe: Nein
Wenn es keiner weiß: Nein
Das ist so eine Sache...wer lang schwätzt, geht lang irr...so sagt der Volksmund und ich könnte wetten, dass sich das bei TÜV und Zulassung bestätigen wird.
Der Motor bei KTS ist meiner Meinung nach reichlich teuer, zumal der Dollar gerade auf Talfahrt ist.
Alternativ gibt es gut Motoren auch hier.
https://www.frankiesgarage.com/prod01.htm
Gegebenenfalls könnte man den 383er auch aus Deinem Motor aufbauen, wenn Du einen entsprechenden Motorenbauer findest...z.B.Coolchevy.
"Moderner" Motor im alten Auto kann Probleme mit dem H-Kennzeichen geben. allerdings nur, wenn er auch als moderner Motor erkannt wird. Wer sich also einen LSx in eine C3 einbaut kann schon Schwierigkeiten bekommen. Aber ein moderner Motor, auf alt getrimmt, sollte eigentlich klappen.
Uli
...auch mit einem neumodischen Block und alten Köpfen/Spinne unterwegs.
Schonmal danke Jungs,
und was ist mit dem Getriebe, kann das TH350 ersmal drin bleiben?
Theo Erwin
Ja sicher, warum nicht?
Entweder "ersmal" - oder auch länger. Zwinkern
AugenrollenWer hat denn das "t" geklaut Feixen
Theo Erwin
Ich habe mal etwas gesucht, es werden ja auch einige Small Blocks auf ebay angeboten, z.T. fix und fertig mit Vergaser, z.B. dieser:
https://cgi.ebay.de/Chevy-383-Stroker-V8...911.c0.m14
Der hat zwar einige Pferdchen weniger, kostet aber auch deutlich weniger als der bei KTS.
Festgestellt habe ich, dass Motoren mit "zweiteiligem Kurbelwellensimmering " billiger als Motoren mit "einteiligen" sind, ist das ein Qualitätsmerkmal?
Theo Erwin
Eine Altersfrage ist das.
Ahhhhhh, bin ja auch schon alt, und laufe trotzdem gut OK!
Wieder was gelernt, danke Frank!
Theo Erwin
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.643 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 983 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.984 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.551 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 847 17.07.2025, 09:39
