Reifendrucksensoren
ich habe mir neue felgen gekauft und würde jetzt gerne wissen ob man die reifendrucksensoren von den lten felgen verwenden kann??wnn ja die demontiert man diese??
Danke daniel
Das sollte doch wohl funktionieren sofern die neuen Felgen einen passenden Dichtungssitz an der Ventilbohrung haben.
Das Wechseln der Sensoren ist einfach. Dazu muß nur die Mutter außen am Ventilschaft runter, dann kann der Schaft mit dem Reifendrucksensor nach innen herausgezogen werden. Das geht natürlich nur mit abgezogenen Reifen oder zumindest drucklos und von der Felge gelöst (die Reifen kleben ja immer an der Felge fest, wenn sie einige Zeit aufgezogen sind).
Ob die dann angezeigten Werte stimmen, weiß ich nicht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
danke schon mal.
meinst du mit dichtungssitz innen in der felge an der ventilbohrung die fläche??
Daniel
an den sensoen ist innen ein dichtring. dieser drückt sih von innen gegen die felge, wenn du von aussen verschraubst. somit wird das luftdicht. als ich von original zu den schmidt-felgen wechselte, klappte das mit den dichtungen nicht mehr wirklich. ich besorgte mir neue und dann war das kein problem mehr. hab jetzt aber schon zwei neue sensoren gebraucht, eins riss mir der reifenhändler ab und bei einem wollte die batterie nimmer so. denke das die anderen beiden wohl auch bald kommen. die neuen ventile sind kleiner und haben eine recht grosse gummidichtung.
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 11 926 05.09.2025, 13:12
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Reifendrucksensoren von Schrader Ingo1025 19 1.985 08.08.2025, 11:36
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 1.834 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Reifendrucksensoren - Halten die ewig? c5kw 16 25.767 06.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Reifendrucksensoren anlernen schinnerhannes 12 12.582 16.09.2018, 11:49
