hinterachse lager einstellen?
bei meiner 66er bb c2 haben die hinterräder leicht spiel im radlager, mehr als vorne.
sprich, vorne ist es richtig eingestelt, hinten ist es wahrscheinlich etwas zuviel.
kann man das irgendwo ohne zerlegen einstellen?
wenn nicht, gibt es online ne info wie man die dinger zerlegt einstellt und erneuert?
hab mittlerweile mehrfach gelesen es soll wohl nicht so einfach sein, dass da ggf spezialwerkzeug benötigt wird.
würd mir das aber mal gerne anschauen und den aufwand selber abschätzen.
gruss
christian
Wie Original sind eigentlich noch restaurierte Fahrzeuge, die zu einem nicht unwesentlichen Teil aus chinesischen oder taiwanischen Reproteilen bestehen ?
Hi christian,
in unserem Forum gibts eine gute Anleitung für die C3. Corv76 hat sie eingestellt, musst mal die Suchfunktin nützen.
Ich hab gehört Jürgen Bien verleiht das nötige Spezialwerkzeug.
Man kann ja auch den kommpletten Trailingarm in Eigenregie ausbauen und Ihn dann zum Corvettespezialisten senden.
Auf alle Fälle ist es nicht mal eben so schnell gemacht, wie z.B. an der Vorderachse.
Edit wegen Ach Jahh !: Man kann sich auch leicht täuschen beim Spiel prüfen, denn oft hat der Yoke der Antriebswelle das Spiel im Differenzial.
stefan
Moin,
ja, bei Jürgen B. kann man sich für´n Zwanni die Werkzeuge ausleihen. Eingestellt wird ja bekanntlich mit Shims, also im Klartext: Gleich neues Radlager einbauen und neu vermessen, weil man eh alles auseinander prügeln muss.
Das Spiel kann man deutlich sehen wenn man aussen an den Räder wackelt und innen bewegt sich das Kreuzgelenke mit. Dann wird es höchste Zeit.
Hier die bebilderte Anleitung.
Habs auch hinter mir. Brauchte ne hydraulische Presse, um alles auseinander zu prsessen.
Habe die trailing Arme aber nicht ausgebaut, nur den Spindle Support ( Teil 11 ).
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...10408&sid=
  Holley serienmäßigen Vergaser einstellen an 327 MPeeh 6 1.253 12.12.2025, 13:31
Letzter Beitrag: 65VETTE
  327 SB Zündung einstellen holschah 21 6.553 07.10.2025, 20:50
Letzter Beitrag: corvette
  Klackern rechts Hinterachse Jan Marin 8 6.451 27.09.2021, 14:36
Letzter Beitrag: Drank
  63er C2 Conv. Türen einstellen Vette(r) Sack 1 3.972 02.01.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Mikey
  Spur einstellen/Shims hanktohendrix 19 21.489 10.04.2020, 14:07
Letzter Beitrag: perlen
