Hauptbremszylinder überholen oder neu kaufen?
Neu kostet er ca.80 USD und der rep. Satz kostet ca.30 USD. Zahlt sich der rep. Satz aus? Ich mein bringt das was den alten zu reparieren oder kriegt man den Zylinder eh nicht mehr absolut glatt/rostfrei (innen wo der Bremskolben läuft)?
mfg Günther
Hallo Günther
wollen wir jetzt Kaffeesatz lesen Grübeln
Um es rauszufinden mußt du schon den HBZ ausbauen und den Kolben herausziehen.
Wenn nur kleine Riefen vorhanden sind kann man, wenn diese einen kleinen Grad aufgeworfen haben ohne weiters erst mit Schmiergellein entfernen und anschließen mit Läppapier richtig schön glätten.
Die Nutringe verkraften dieses ohne weiters, sie haben eine Übermaß von gut ca. 3-5 Zehntel.
Ist aber eine sehr tiefe Riefe vorhanden ist nichts zu retten.
78 Pace hat seinen auch ohne weiteres mit dem Dichtsatz wieder hinbekommen.
Also wenn du mich fragst Dichtsatz bestellen und auf gehts, wenn du natürlich sicher gehen möchtest bestellst du gleich ein HBZ mit, 110 $ für beides ist doch ein Witz, ist doch beim derzeitígen Kurs ca. 140-150 € inkl. Fracht und Zoll.
Gruß Andreas
neu geben und Ruhe ist. Wenn du alleine das Gefudel mit honen etc. berücksichtigst bist du mit einem neuen besser bedient.
zahlt sich mittlerweile echt nicht mehr aus. Wir reden hier von einer 30t+ Euro Vette und keinen 20 euro 2er Golf..........
Hi.Diese Frage stellte sich gestern mir auch,Habe mich für 140.- für Neu entschieden.Der alte sah auch nicht mehr so schön aus.,
:C3spin:Viele Grüße Harry
Wenn du Zeit hast, nimm den Alten auseinander und check und bestell das Kit oder komplett neu, demnach was du findest.
Kannst natürlich auch gleich neu kaufen und den Alten danach checken und reparieren.
Gibt immer welche, die mal auf die Schnelle son HBZ brauchen.
Stimmt eigentilch, so gesehen.
Weil wir grad beim Thema Bremsen sind, hab da noch eine Frage, und zwar:
Wie ich schon geschrieben habe ist mir die Bremsleitung rechts vorne gerissen, weil sie sich verklemmt hat Yeeah!. So, was ich jetzt aber nicht verstehe ist, warum die Bremsleistung ganz weg war Grübeln. Normalerweise müßte doch der 2. Kreis aufrecht bleiben, sprich die Hinterachse weiterbremsen. War aber nicht so, deshalb vermute ich dass es mir bei der Gelegenheit auch gleich den Hauptbremszylinder geschossen hat Kopfschütteln. Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
Gruß, Günther
Nein, ist normal, dass du beide Systeme verlierst.
Hatte ich am Audi 100 auch, nur umgedreht. Verlor die hintere Bremse wegen durchrostung der Leitung.
Der HBZ hat zwar 2 Kolben, einen für jedes System, aber einer drückt auf den Anderen mit Federn. Wenn einer dann ganz eindrückt wegen keinem Druck mehr in der Leitung, verliert der Andere zuviel Weg um Druck aufbauen zu können.
Heisst zwar 2Kreissystem, ist es aber nur bedingt.
Edit: Die Handbremse bleibt einem aber.
Hallo Günther,
wenn ich das so lese wird mir richtig schlecht und du wohnst noch in einer etwas bergigen Gegend - wenn einem so was in der Bergabfahrt passiert kurz vor der Serpentine haarsträubend Waaas?
Gruß Andreas
Ich hatte Probleme mit dem Hauptbremszylinder bei der C1.
Das das ein Originalteil war, mit den originalen Gussnummern habe ich mich zur Überholung entschlossen.
Dabei wollte ich keine halben Sachen machen, und nach dem vermurksten Zustand des Zylinders war das auch gar nicht möglich, und habe mich für eine Totalüberholung entschieden!
Diese hat USD 160 gekostet bei: https://www.applehydraulics.com/
Dort kann man dann wählen zwischen Messingbuchse, neue Kolben usw. und Edelstahlbuchse neue Kolben usw.
Es wird empfohlen, dass man Messing nimmt, wenn man das Auto fahren will, da Edelstahl wohl im Betrieb nicht so vorteilhaft ist.
Der Hauptbremszylinder sah aus wie neu. als er zurückkam.
Ich fahre jetzt einen 61er oder 62er Originalteil und habe meinen überholten Zylinder als Ersatz im Keller liegen.
wenn man seine Originalteile erhalten will...reparieren, ansonsten neu, für 50 Dollar Preisunterschied lohnt sich die Reparatur eher nicht.
Peter
Peter 01
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 19.089 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Corvette c3 kaufen? Corvette44 30 6.928 04.03.2025, 23:59
Letzter Beitrag: kalle1
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 4.612 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.946 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.574 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
