Zündplus im Kofferraum C5 Cabrio
Smile
Hallo zusammen !
Verläuft irgendwo im Kofferaum der C5 Cabrio ein "Zündplus-Kabel" (wenn ja - dann wo) Frage
Benötige es für einen "Abgriff" für ein Zusatzgerät mit max. 300mA Stromaufnahme...
Besten Dank für Eure Tips huldigen Prost!
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
ttt
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
ich habe die Schaltbilder überflogen, aber leider nur Dauerplus gefunden..... sieht nicht gut aus Kopfschütteln
Eventuell an der Fahrzeugantenne, falls elektrisch ausfahrbar?
Sonst leg eine neue Leitung. Am Zündschloss abgreifen und dann am Mitteltunnel in den Kofferraum legen. Geht eigentlich recht einfach.
die Antenne wird über das Radio und das Radio-Antennen-Modul gesteuert.... leider kein Zündungsplus vorhanden.
OK - dann werde ich ein abgesichertes Kabel vom Fussraum ins Heck verlegen... Augenrollen
Danke Euch für´s Recherchieren und Tips huldigen
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Wird die Benzinpumpe nicht über die Zündung geschaltet? Idee
ODer geht die erst beim starten an? Würde mir aber etwas spät vorkommen...
nein, das PCM steuert die Benzinpumpe!
Die geht auch wieder aus wenn man zwar die Zündung einschaltet, aber den Motor nicht nach wenigen Sekunden startet.....
Der würde ich aber kein einziges mA abzwacken wollen. Kann sich recht negativ bemerkbar machen.
Dann lieber eine zusätzliche Leitung legen. Ist doch nun wirklich schnell gemacht.
da sitzt aber noch ein Relais zwischen ......
ich würde aber auch lieber eine neue Leitung nach hinten legen.
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 673 22.06.2025, 10:47
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.447 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Wasserim Fussraum Cabrio Rudix1 7 2.155 26.01.2025, 02:26
Letzter Beitrag: Legend32
  Temperaturen C5 Cabrio Topact 23 11.194 07.06.2024, 00:28
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 2.190 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
