Themen: 115
Baujahr,Farbe: 1976 Rot
Kennzeichen: KLE-CO 44 H
Jetzt mal was eigneartiges, gestern habe ich mir die Krümmer mit neuem Hitzeschutzband umwickelt. Als ich fertig war ließ ich sie laufen und hebte sie hoch ob alles wieder dicht ist. Dabei stellte ich fest das der rechte auspuff viel schneller heiß wurde als der linke. Was ist das denn für ein problem ist das normal... hat einer von euch das auch...
gruß christoph
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Hallo Christoph,
dann scheint bei dir diese Klappe zu funktionieren
https://www.corvette-paragon.com/p-35516...-2-12.aspx
Diese Klappe hat ein Bimetall und soll erst öffnen wenn der Motor "vorgewärmt" ist.
Gruß Andreas
Themen: 115
Aha aber ich habe ne 76 er und ich kann mir nun nicht vorstellen wo diese Klappe denn sein soll...
Themen: 23
Mensch Christoph,
das Bild war als Beispiel gedacht wo das Bimetall besser zu sehen war, hier deine:
https://www.corvette-paragon.com/p-35304...valve.aspx
und diese Klappe sitzt am Ende deines Krümmers (bei Original), soll auch Leute geben die sie weglassen
Gruß Andreas
Themen: 115
Achso, ne diese habe ich nicht da ich Fächerkrümmer drauf habe. Aber auch bei den originalen Krümmern habe ich diese nicht gesehen.. schau da aber noch mal nach.
Themen: 116
Baureihe: C3 Custom Cabrio
Baujahr,Farbe: 1975 White
Zitat:Original von cocosisland
...soll auch Leute geben die sie weglassen...
Gruß Andreas
Yep, fehlt sehr häufig
Grüße, Thomas
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Bei headers kann man ja sehr gut checken, ob alle 8 Zylinder zünden , wenn man den Motor anmacht.
Sofort nach dem Anlassen alle 8 Headerrohre anfassen und checken, ob vielleicht eines kalt bleibt, was auf schlechte Zündung hinweisen könnte.
Habe das zwar noch nicht an ner Vette so erlebt, aber schon bei Mottorrädern. Hier waren es aber eher die Vergaser, die schlecht ansprachen beim Anmachen und erst mitliefen bei Gasgeben .
Aber man kann nie wissen. Beim V8 merkt man oft nicht so gut, ob er auf 7 Zylinder läuft, besonders in der Kaltlaufphase, wo sowieso alles etwas rumruckelt.
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
das sollte so funktioniren wie Günther schreibt. Noch eleganter ist sicher ein Infrarotthermometer.
Ich weiß nicht was Du für eine Ansaugspinne hast. Aber gibt es nicht Ansaugbrücken wo die rechte und die linke Vergaserseite jeweils 4 Zylinder versorgen?? Vielleicht ist es eine Seite des Vergasers die nicht vernünftig arbeitet
Ich denke die Motorpäpste werden mehr wissen.
FRank
Themen: 13
Baureihe: Ex-C2 Cabrio 66
Baujahr,Farbe: verkauft 09/1965 schwarz
Baureihe (2): 1992 grün
Baujahr,Farbe (2): TVR V8S
Mensch Christoph,
Gruß Andreas
ich hab beim 350er sbc schon zylinderköpfe gesehen, die diese klappe im auslaßkanal integriert hatten, heißt dann "heat raiser valve" oder so...
kanns nicht sein, daß die erwähnte vette einseitig sowas drin hat?
gruß f
Themen: 23
Hallo Frankie,
nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig
wenn du mal im pdf-Katalog auf Seite 60 von Paragon nachsehen magst (Zeichnung), dieses Teil mit der Klappe usw. nennt sich:
Exhaust Heat Riser und die Klappe Heat Riser Valve
Eingebaut wurde es von 54 - 81 und immer an identischen Stelle. Ab Bj. 82 denke ich mit den Einspritzanlage war dieses nicht mehr notwendig, warum  bin kein Motorexperte.
Gruß Andreas
