Meine MSD 6 Al ist Tot
meine MSD 6 AL ist tot. Heulen
Vermutlich hatte ich Spannungsspitzen von einem wackeligen Stecker vom LIMA- Regler. haarsträubend
Meine Frage:
Gibts einen der die checked und repariert???
Gruß OLI
blackvette68
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
was ist MSD 6 AL
Gruß Piet
Ist nix was C6- und Golf2 Fahrer kennen und brauchen.
Zündbox von MSD.
blackvette68
Ayrton Senna
Zitat:Original von corvette-piet
was ist MSD 6 AL
Gruß Piet
Eine Zündbox. ( Transistorzündung)
Bei z.B hochverdichteten BB Motoren reich es nicht aus,
einfach mal kurz einen Funken zum zünden zu erzeugen.
Der wird einfach ausgeblasen.
Es muss ein lang anhaltender intensieven Zündfunke erzeugt werden.
Dieses gelingt nur mit einer solchen Zündbox.
MSD
Ob das repariert werden kann, hängt davon ab, ob das vergossen ist
(mit Wax oder RTV) Wenn ja , Sinnlos.
Hallo-gruen
was ist MSD 6 AL
Gruß Piet
Ob das repariert werden kann, hängt davon ab, ob das vergossenist
Hallo-gruen
Danke,
hab wieder was gelernt.
Gruß Piet
Die Box ist rund 2 Jahre alt, keine 5000km gelaufen.
Müßte mal schaun ob die vergossen ist?
OLI
blackvette68
Ayrton Senna
Hmm, meine Lima hat mal die Bakterie gekillt, aber die
MSD "funkte" weiter !
Kann Dir da leiter nüscht helfen.
Übrigens, original fahren die BBs mit Normal-Verteiler ohne MSD oder ähnliche, Gold !
Hallo-gruen , ....................
Hi ja Gerd richtig , normal verdichtete Großes Grinsen
Kenne jemanden, der hat auch schon 14 zu 1 geschafft. (ok im SB)
Da haben wir das dann gebraucht.
Rest kannste bei Fa KMT ( Robert ) erfahren OK!
Hallo-gruen
Zitat:normal verdichtete ,Kenne jemanden, der hat auch schon 14 zu 1 geschafft.
Mann oh mann, was hat blackvette68 denn da für nen Motor drin ? Waaas?
Also meine ist 11,5 : 1 verdichtet und funzt OK ohne MSD. Habe allerdings eine high Voltage Spule drin und neuerdings ( seit 5 Jahren ) auch den Kontakt durch eine Pertronix getauscht. Prinzipiell aber immer noch das alte Sytem .
Man hört hin und wieder, dass die MSD Boxen den Geist aufgeben. Ist doof , wenns ohne Vorwarnung geschiet.
Von GM gab es schon vor HEI die Transistorzündung.
Optioncode K66 und mandatory für nette Options wie L88, L89....... Zwinkern
Schau mal nach ob der limiter noch richtig steckt!
Die 6AL ist nach meiner Erinnerung nicht vergossen.
Good luck!
TEST TEST TEST
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 5.439 04.12.2021, 13:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Warum ist Corvette lackieren so teuer? daabm 22 15.267 05.09.2021, 08:23
Letzter Beitrag: Freistaat
  MSD Adjustable Timing Control sparkplug 0 3.400 06.08.2021, 14:02
Letzter Beitrag: sparkplug
  Lenkrad ist weiss geworden skipper 14 8.843 29.08.2018, 13:39
Letzter Beitrag: Ralf. P.
Smile 10 Jahre Standzeit bei C5 - was ist zu erwarten? Noplan 8 6.023 16.12.2016, 21:53
Letzter Beitrag: geandu
