speedo drive gear für C3
nachdem mein 4.11 Differential durch ein 3.08 getauscht wurde
benötige ich noch das korrekte speedo drive gear für meinen Meilentacho.
(Ritzel für die Tachowelle am Getriebe)
Folgende Ritzel habe ich vor mir liegen:
19 Zähne 4SP in weiß
21 Zähne in rot
24 Zähne in gelb
24 Zähne 4SP in gelb bzw. orange.
Wer kann mir weiterhelfen um das richtige auszuwählen um nicht mit
"try by error" mehrmals unter die Vette zu müssen.
Dankeschön für Eure Unterstützung
Gruß Rupert
[Bild: Corvette$20TourenclubVersionMemb2.jpg]
Hi Rupert,
schon mal bei Jörg (ACP) angefragt ?
Er konnte mir mit Hilfe seiner schlauen Bücher bei dem gleichen
Problem weiterhelfen.
Gruß Carsten
Nr.3
Hallo Rupert,
hier ein link zur Auswahl:
https://www.corvette-paragon.com/downloa...ar-web.pdf
Nach meiner Durchsicht sollte es bei einer 72er 4 speed ein 20er blaues Ritzel sein und bei einer automatic ein 42er Ritzel.
ein 42er hätte ich neu da.
Übrigens hast du eine super Farbe Großes Grinsen, die einzig Wahre...
Gruß Andreas
Dankeschön Andreas für die Hilfe,
bei meiner Schalter Vette brauche ich dann ein 20 er in blau.
Wer hat eines und will es auch noch verkaufen ?
Gruß Rupert
Da du eins mit 21 Zähnen hast, bau das doch rein und check mit NAVI, wie genau es ist.
Der Einbau ist ja ein Klacks , wenn man ne Grube oder Lift hat.
Dann bist du wenigstends sicher, ob du das 20 Zahn Dingens denn brauchst.
da hat der Günther recht, den wenn du einen anderen Reifen als seiner Zeit fährst ist der Umfang vielleicht ein anderer und somit passt vielleicht sogar das 21er Grübeln
Bestellen kannst das Teil, wenn nötig bei jedem deutschen Händler oder direkt bei Paragon.
Viel Erfolg Yeeah!
Gruß Andreas
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 7 4.461 14.04.2024, 13:38
Letzter Beitrag: sting70
Question Fett Lenkgetriebe (gear box) ? stingray427 84 44.621 08.04.2020, 23:04
Letzter Beitrag: perlen
Question 1979 Speedo- / Tachometer-Austausch-Set Stechrochen 6 5.707 03.08.2018, 21:09
Letzter Beitrag: Grauwe
  Verteiler delco tach Drive Blackvette68 0 3.351 27.08.2016, 17:54
Letzter Beitrag: Blackvette68
  unterschiedliche Tach Drive-Anschlüsse Günni 8 3.890 30.07.2010, 10:22
Letzter Beitrag: renncorvette
