C5 > C5 Z06 Felgen > welche Reifen?
Brauch mal wieder etwas Feedback..
Ich hab ja jetzt nen Satz originale C5 Z06 Felgen ergattern können, und mein eigentlicher Plan war, da meine originalen Reifen draufzuziehen.
Stellt laut Molle kein Problem dar, und gibt von den Dimensionen her ja auch Sinn.
Da gibt es ja erheblich "schlimmere" Fälle von breiten Felgen mit "schmalen" Reifen.
Nun hab ich ja aber die (anerkannt guten) Hankook S1 Evos, die optisch doch eher schmal ausfallen.
(meine Pirelli Winterreifen sehen optisch deutlich breiter aus! Feixen )
Und auf dem Treffen in Bremen bin ich jetzt mit Friedel (fsahm) ins Gespräch gekommen, und hab mir seine C5 Z06 genau angeschaut, mit den 265 / 295ern sieht das natürlich schon satt aus! Herz
Er hat mir auch gleich ne Briefkopie angeboten, um die Reifen eintragen zu können huldigen, was von der fachlichen Seite her ja kein Problem darstellen sollte (ist ja "baulich" alles identisch zwischen Coupé und Z06, also Platz in den Radkästen etc.), aber bei nem US Fahrzeug "vergessen" TÜV Prüfer ja bekanntlich gerne ihre Sachkenntnis oder ihren gesunden Menschenverstand! Feixen
Natürlich gibt es im Umkreis von 250 - 300 km von mir Adressen, wo diese Eintragung ohne Probleme vonstatten gehen könnte, aber mich würde interessieren:
hat das schon jemand bei seinem "Standard TÜV" vor der Haustür erfolgreich (oder eben nicht) erledigt ??!!
Die andere Frage: hat jemand Bilder von ner C5 mit den C5 Z06 Felgen, aber mit den 245 / 275ern??
Am besten nicht nur Frontal, sondern schräg von der "Profilperspektive" her?
Oder notfalls auch nur von der besagten Rad / Reifen Kombination, ohne Auto?
Schonmal vielen Dank im Voraus für alle hilfreichen Infos!!
Wie so oft ratlose Grüsse, Bernd Hallo-gruen
Sieht so aus mit 245 / 275:
TEST TEST TEST
UVV ( und von vorne ) :
TEST TEST TEST
Bevor Fragen kommen:
Nein, die Felgen sind keine originalen C5 Z06 Felgen.
Ja, die Dimensionen sind identisch.
TEST TEST TEST
Das wäre meine erste Frage gewesen.. Feixen
Ist aber vielleicht wirklich ein Argument für die 265 / 295er Kombo...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Könntest Du bitte vor Reifenmontage die Felgen abwiegen und vor Montage der Räder aufs Auto die Gewichte der Räder inkl. Reifen (egal, welche Dimension es wird), würde mich interressieren.
Kann ich mal machen, vorausgesetzt, bei uns im Haushalt ist überhaupt ne Waage vorhanden, muss ich mal schauen...
So, hab sie mal auf unsere Personenwaage gestellt, die ist allerdings nicht geeicht.. Feixen
Anyway, sind die 2002> Speedlines, und mit Centercaps und Ventilen gemessen:
vorne 8.2 kg, hinten 9.0 kg, ohne Gewähr.
Hab aber vor einiger Zeit ne interessante Liste zu dem Thema gefunden, bitteschön!
C5 Corvette Wheel Hard Core Data
C5 Corvette Wheels Weight by brand and type
19.2 lbs, front; 21.4 lbs, rear - 97-99 OEM wagon
22 lbs, front; 29 lbs, rear - 97-99 OEM wagon
17 lbs, front; 19.5 lbs rear - 97-00 OEM magnesium
17.5 lbs, front; 19.5 lbs, rear - 97-00 OEM magnesium
18.08 lbs, front; 20.06 rear - 00 OEM standard, thin spoke, high polish
17 lbs, front; 20 lbs, rear - 00 OEM standard, thin spoke, painted, no sensors or centercaps
16 lbs, front; 20 lbs, rear - 01 OEM standard high polish
19.6 lbs, front; 21.4 lbs, rear - 01 Z06 forged
19.2 lbs, front; 21 lbs, rear - 02-04 Z06 cast/spun
24 lbs, 18x10.5 - 00+ repro high polish
28 lbs, front; 32 lbs, rear - Z06 chrome repro
23 lbs, front; 26 lbs, rear - Z06 chrome repro
23.5 lbs, front; 24.5 lbs, rear - Z06 Motorsports, polished
20 lbs, 17x8.5, 58mm offset, front; 23 lbs, 18x9.5, 65mm offset, rear
22 lbs, 18x10.5, 58mm offset, front - HRE 545 w/clear center
27 lbs, 18x12, 74mm offset, rear - HRE 545 w/clear center
24/25 lbs - Z07 wheel weight, front
28 lbs - Z07 wheel weight, rear
Zitat:Original von LeonieSo, hab sie mal auf unsere Personenwaage gestellt, die ist allerdings nicht geeicht.. Feixen
Ich glaub, damit können wir leben.
Die Liste gibts im US-Forum, kenne ich, trotzdem hat es mich interressiert.
Deine Ergebnisse sind ja richtig leicht.....
Als 2. Laufradsatz mit Semi´s auf alle Fälle eine Überlegung wert.
Ja, nach der Liste haben mich meine "Messergebnisse" auch etwas verwundert, deshalb die leichten Zweifel an der Waage...
Ist übrigens die Waage von ner Frau, vielleicht ist da ne leichte Abweichung nach unten einprogrammiert! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 617 03.11.2025, 21:23
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 1.874 19.06.2025, 23:03
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 2.119 27.05.2025, 11:12
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 5.777 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 2.936 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
