Themen: 19
Baujahr,Farbe: 1973 Green
Baureihe (2): 2008 Inferno Red
Baujahr,Farbe (2): Dodge Nitro R/T 4L
Guten Tag.Ich habe da mal eine Frage. Wenn ich mit meiner Vette fahre und vom Gas gehe rummpelt es hinten immer . Mein Schlosser meint es könnten die Achsgummis sein. Wer hat die Gummis schon mal gewechselt? Ist das viel Arbeit und welsche Gummis kommen da rein? Ich danke schon mal im Vorraus Gruss Helmut
Themen: 127
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Arbeit ist das schon: die Trailingarms müssen raus, die alten Lager müssen ausgepreßt werden, die neuen müssen eingesetzt werden. Die Trailingarms hängen ja an einigen Fahrzeugkomponenten, wie Halbwellen, Bremsen, Sturzstrebe, Dämpfer, Blattfeder. Das muß alles ab, also Arbeit ist es schon. Zum Schluß müssen die Trailingarms mit Shims eingesetzt werden, es empfielt sich, beim Ausbau die Shimdicke auf beiden Seiten der Arme festzuhalten.
Peter
Peter 01
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1974, anthrazit metallic
Baureihe (2): 1964
Baujahr,Farbe (2): Hanomag AL 28
Baureihe (3) : 1997
Baujahr,Farbe (3) : 2x Harley Sportster
wenn's bei Lastwechsel bockelt, könnten das nicht auch die Kreuzgelenke sein? Kann man das nicht irgendwie auf einfache Art testen? Wär' ja blöd, wenn Helmut die Achsgummis wechselt - und nachher waren's nur die Kreuzgelenke.
Grüßle
Jürgen
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 249
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Wenn das einmal alles auseinander ist, solltest Du vieleicht alles neu
buchsen, das lohnt sich, das Auto fährt wie neu ( 72er Standart natürlich )
Das habe ich unlängst machen lassen. Die Teile sind auch nicht das teure
daran.
Gruß Edgar
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ob die Gummis ausgeschlagen sind, kann jeder Mec
Falls ausgeschlagen, wie Maseratimerlin schrieb, alles tauschen.
Da kann man die originalen Gummibuchsen wieder reinfummeln, bzw pressen, denn ohne Presse gehen die nirgendwo hin, oder man verbaut die neueren Polybuchsen, am besten die Schwarzen mit Grafitzusatz, gut geschmiert. Die kann man einfach einsetzen, brauchen keine Presse.
Und wenn hinten die Gummis ausgeschlagen sind, sind die Vorderen bestimmt nicht neu !
Selber machen ist möglich, die Gummis kann man auspressen, ausägen oder ausbrennen.
Die Polys einfach einsetzen und gut ist.
Wenn alles
Themen: 116
Baureihe: C3 Custom Cabrio
Baujahr,Farbe: 1975 White
...und bei dieser Gelegenheit die hinteren Radlager nicht vergessen!
Wenn es noch die Originalen sind, dann kommen die eh bald...
Grüße, Thomas
Themen: 50
Baureihe: Ex C3
Baujahr,Farbe: 76, weiß
Hallo Helmut
Zitat:Wenn ich mit meiner Vette fahre und vom Gas gehe rummpelt es hinten immer
Kann es sein, dass Deine Corvette lediglich Fehlzündungen hat?
Themen: 19
Hallo Dietmar. Nein ich habe keine Fehlzündung .Zuerst habe ich gedacht der Auspuff würde schlagen , aber der ist Nagelneu und fest.Gruss Helmut
Themen: 19
Hallo Edgar .Wenn ich die Achsgummis machen lasse sagst du ich soll alles Buchsen lassen .Wieviel Buchsen sind das denn? Auch die Blattfedern .?
Themen: 249
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
puh, ich habe die nicht gezählt, aber es sind schon eine ganze Menge,
ich denke mal um die 20 vorne und hinten.
Der Peter hat das oben schon recht genau aufgeführt.
Ansonsten frag mal den Frank Hohl 454big2, der kann Dir das genau
sagen.
Die Gummis für die Feder habe ich auch gemacht, das kleinere Übel, die
trailingarm bushings hingegen schon eher.
Gruß Edgar
