Z06 ZÜndaussetzer ??
hallo,
habe folgendes problem mit meiner 06er Z06......läuft im stand unruhig - schüttelt sich....hat bis 4000rpm kaum leistung und läuft auch während der fahrt unrund....erst bei höherer drehzahl kommt sie einigermaßen...motor leuchte ist an und blinkt bei vollgas...
ein zylinder zündaussetzer - + lamdasondenheizung ??
über alle hinweise und erfahrungsberichte würde ich mich freuen...
danke im vorraus
Wechsle deine Zündkerzen, dann sollte das wieder weg sein.
Bei Leerlauf hört es sich auch an, als ob es rumpelt im Motorblock ?!
Gruß Thomas
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
ne...im motor rumpelt nix.....beim fahren bis 4000rpm rumpelts in den endtopfen dupf her.....von unfunden lauf / aussetzern....
Hallo Ferndiagnose...: Vielleicht im Bereich Kat/Auspuff was zerbröselt und liegt drin rum?
Motorkontrolleuchte läßt ja vermuten das es Richtung Lamda/Kat geht. Frage
Und was spricht dagegen, erst mal die Batterie abzuklemmen, dass die nichtremanente Fehler erst mal gelöscht sind ?
Bei dem vielen Elektronikgeraffel kommt schnell mal ne unbeabsichtigte Fehlermeldung zustande.
Noch mal starten und ev. Fehlerspeicher auslesen.
Gruß Didi
edit, an den ganz schlimmen Fall den Wenzel anspricht ,hab ich jetzt nicht gedacht, deshalb nehme ich alles zurück , was ich hier geschrieben hab. ( hoffentlich nicht ! )
Aber den Fehlerspeicher auslesen ist schon mal nicht verkehrt.
Oder Kerze, Kabel defekt.
Schlimmste Fall....a ne schreibe ich lieber nicht hin...nur Ansatz..... Kompresison messen...
W.
--- W E N Z E L --- laß das dumdidum
Hallo-gruen Heinz
hab ich doch Heinz. Feixen
W.
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.620 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.285 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.963 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.287 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Z06 Zündaussetzer ls3simon 2 3.308 26.04.2013, 00:20
Letzter Beitrag: Wutzer
