Neulich beim Bohren - Verglüht...
Nábend
hab vor ein paar Tagen ein paar Dutzend Löcher in V2A Geländerstützen gebohrt. der Bohrer ist ein HSS Co Bohrer für NiRosta u.ä. Materialien. Eigentlich tat er seinen Dienst bis zum vorletzten Bohrloch ohne Probleme.
Dann geschah es: Beim Bohren ging der Bohrer etwas schwerer ins Material und die Bohrspitze begann zu glühen und es flogen die Funken... ups, dachte ich. Kurz den Bohrer hochgefahren und nochmal angesetzt. Gleiches Problem, der Bohrer saß auf einmal fest und die Spitze glühte. Bohrer hochgefahren und mich über die verglühte Bohrspitze gewundert.
Hab es dann mit einem anderen Bohrer versucht (neuer) - gleiches glühen... kam kaum durchs Material...
Was könnte denn der Grund sein? Materialveränderungen im Rohr?
Evtl. können die Stahlprofis ja was dazu sagen?
Viele Grüße,
Jochen
Wenn Du eh kein Loch reinkriegst kannste mir das Stück ja absägen - ich kann ja mal reinschauen.
Loch hab ich dann schon noch reinbekommen, aber dabei zwei weitere Bohrer ruiniert. Hab an der gleichen Stütze an anderer Stelle noch zwei Löcher gebohrt, ging dort ohne Probleme...
--- das war aber kein Gewindebohrer Kopfschütteln
Hallo-gruen Heinz
ne, verschrieben... verbessert! Danke!
Prost!
Hallo Jochen, du hast hier bestimmt nen Bohrer aus dem Baumarkt.
Da steht wohl auch HSS ( Hochleistungsschnellschnittstahl ), aber das ist keine DIN-Norm, die Qualität schwank da sehr stark und für VA ungeeignet.
Wenn du solche hochwertigere Bohrungen in VA machst, geh zumWerkzeughandel um die Ecke und kauf dir Qualitätsbohrer für VA .
Mit Schneidöl verlängerst du die Standzeit des Bohrers um das zigfache.
Und langsame Geschwindigkeit beim Bohren.
Gruß Didi
Das gleiche gilt für Gewindebohrer.
Denke am Bohrer lag es nicht. nach ca. 30 Löchern ohne Probleme... Maschine lief langsam und Schneidöl nehm ich immer beim bohren. Hab dann ja einen neuen Bohrer genommen und hatte das gleiche Problem an dieser Stelle. An den den anderen Stellen, gleiche Stütze, ging der Bohrer durch wie Butter. Da muss irgendwas am Metall gewesen sein... Grübeln
--- dann kann es doch nur am Fertigungsprozess des Materials gelegen haben.
Hallo-gruen Heinz
Jochen,
dein alter Bohrer hat sich ja ausgeglüht und hat sein verbranntes Material in der Bohrung gelassen, das muss erst mal wieder freigebohrt werden.
Solch ein billigerer Bohrer nützt sich auch schneller ab und sollte öfters nachgeschliffen werden.
Aber das Schleifen ist zu kompliziert, um das hier zu erklären.
Und letztenlich hast du für VA einfach den falschen Bohrer, ein Bohrer für VA ist ganz anderst aufgebaut, weil beim Bohren ein ganz anderer Span entsteht als bei Stahl.
Gruß Didi
edit, trotzdem Respekt Jochen, viele Andere, selbst Fachleute , hätten vieleicht nur 2 Bohrungen mit so nem Bohrer geschaft .
Jochen,
es kan dich natürlich auch total unschuldig erwischt haben.
Der Grundwerkstoff von VA ist Stahl oder Roheisen, der jetzt veredelt wird.
Da werden im Tiegel so lange verschiedene Veredlungsmaterialien zugesetzt, bis die Mischung stimmt.
Ähnlich wie in der Küche...darfs noch etwas Salz sein ? huahua
Diese Materialien werden oft in Form von Schrott zugesetzt, wo nicht immer ganz klar ist, was da drin ist..., deshalb wird auch öfters abgeschmeckt. Großes Grinsen
Deshalb kann es vorkommen, dass im fertigen VA-Material harte Stücke drin sind.
Wenn du solch eine Stelle erwischt hast, hast du eben Pech gehabt. Heulen
Gruß Didi
  offene Frage beim VIN Check jonaC5 9 4.084 27.05.2024, 17:20
Letzter Beitrag: jonaC5
  Erfahrungen beim Autokauf in den USA jamesl432 10 39.203 04.04.2019, 13:26
Letzter Beitrag: Bombe
  Ne blaue C3 beim Feinschliff bismarck61 12 7.211 15.02.2015, 16:08
Letzter Beitrag: gooki
  C1 beim Bullen CustosOnLinux 5 3.890 06.05.2014, 18:02
Letzter Beitrag: Geran
  Fensterheber beim Türe schließen geht nicht only V8 2 4.097 01.10.2012, 22:47
Letzter Beitrag: only V8
