Druckverlust (Reifen)
Hallo Hallo-gruen
Aus gegebenem Anlaß (ist mir Gestern auf dem Rückweg vom Altenberger Stammtisch passiert).
Druckverlust vorn links --- war abgefallen auf 1.16 Atü haarsträubend Tankstelle (noch vor
der Autobahn) angefahren und aufgefüllt Yeeah!
Druck hat dann eine zeitlang gehalten --- nach schneller Autobahnfahrt dann wieder Druckverlust
(nicht gravierend aber vorhanden) in der Garage dann, am betroffenen Rad den Sechskant am
Ventil nachgezogen --- "handfest" vorsichtig bitte Teufelfeuer mkg bei Werkstatt erfragen.
Aber ich konnte nachziehen und das Problem ist beseitigt.
An den anderen drei Rädern konnte ich auch "gut" nachziehen.
Da ich das Problem auch schon bei meiner ersten Z06 hatte, war hier die Lösung schnell gefunden.
Wir haben auch schon einmal darüber diskutiert.
Nur hier bitte meine Empfehlung an alle C6 und C6 Z06 Fahrer --- zieht diese Ventilschäfte nach
oder lasst es in der Werkstatt kontrollieren.
Die Ursache: Wenn der Schaft (Ventil mit anhängendem Drucksensor) nicht richtig fest ist ---
wird, durch das Gewicht des Sensors, das Ventil "verzogen" und Luft tritt aus.
Dies geschieht, verständlicherweise, nur bei hohen Geschwindigkeiten..
Kontrolliert auch mal öfter den Reifendruck ---
Gruß Heinz Hallo-gruen
Kein neues Problem Heinz. Der Druckverlust entsteht dann aber auch nur
bei Geschwindigkeiten, wie denen, die Anna gestern den Angstschweiss auf
die Stirn getrieben haben. huahua
Zusätzlich sollte man dann kontrollieren, ob die Ventilkäppchen noch gängig
sind und diese ggfls. fetten. Die waren an meiner alten C6 so fest, daß der
obere Teil des Ventils beim Lösen abgrissen ist.
Gruß Edgar
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 38 20.348 05.06.2025, 11:40
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 1.358 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  Druckverlust ab ca. 160 km/h Mr.Magicpaint 13 3.586 30.06.2024, 15:21
Letzter Beitrag: biker27
  Reifen canus 18 24.078 17.05.2023, 13:55
Letzter Beitrag: ermi
  Reifen Corvette C6 Grand Sport commemorative 26 15.921 05.02.2023, 16:53
