Elektronicprobleme mit Sensor für Kurbelwelle
Hallo!
Da ich in letzter Zeit permanent Probleme mit dem der Elektronik hatte: (Warnsignal sieht aus wie ein Getriebe, Motor läuft unrund, Automaticgetriebe schaltet dadurch auch nicht mehr richtig) war ich heute in der Werkstatt.
Dort wurde Fehler ausgelesen.
Fehlermeldung Sensor Kurbelwelle nicht richtig justiert.
Fehlermeldung gelöscht.
Auto wieder ok.
60 Km gefahren, erneut exakt gleiche Fehlermeldung und die damit vebundenen Probleme.
Wer hat schon Erfahrungen hiermit?
Hinweis:
Fahre ne 08 er C 6 mit Klappenauspuff.
Habe den Klappenauspuff mit einer Mild to Wild-Fernsteuerung "modifiziert".
Könnte dies eventuell mitverantwortlich sein?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Grüße aus dem Steinbruch
Vmaxxer
ich habe auch eine 08er US C6 mit Mild to Wild. Habe keine Probleme.
Klemme das Mild to Wild Modul doch einfach mal ab, musst ja nur einen Stecker ziehen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es damit zusammenhängt.
  Kühler für LS2 mit Doppelölkühler Jansen 4 4.463 11.09.2022, 16:04
  MAF Sensor BAD BOY 2015 20 13.472 01.02.2021, 14:56
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Auspuff für LS3 mit E-Genehmigung movario 28 28.331 11.06.2020, 20:43
Question Rückwärtsgang-Sensor reagiert nicht. Was tun? Dragon777 22 17.565 21.12.2018, 11:24
  Felgen Sensor, Geräusche, Targadach maikschaefer05 4 6.691 27.06.2018, 13:20
Letzter Beitrag: maikschaefer05
