Themen: 3
FFM
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
´61, black & silver
Neben anderen Instrumenten hatte ich den Drehzahlmesser zur Restauration zu Eckler geschickt. Gute Optik, aber seit dem Einbau zeigt er etwa linear doppelte so hohe Werte an wie zu erwarten wäre. Auch der Austausch der Welle brachte nichts.
Wer kann helfen?
Danke
MK61
Themen: 236
Der Anschluss erfolgt aber noch immer an der Lichtmaschine?
Uli
...der da eher auf einen Fehler bei Ecklers tippen würde, wenn es vorher funktioniert hat.
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hallo nochmal.
Du kannst die Motordrehzahl mit einer Zündzeitpunktstrobolampe checken. Die Meisten haben die Umdrehungsfunktion .
Dann kannst du Ecklers sogar genau sagen, wieviel zu schnell dass das Intsrument anzeigt bei 800, 1500, 2500 USW RPM echten Motorumdrehungen.
Themen: 3
FFM
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
´61, black & silver
Die Idee mit der Welle war, dass die alte ggf. hakt/hängt sich verdreht und dann "zu viel" Drehzahl meldet. Ist es aber nicht, der Faktor ist konstant und linear.
Danke
MK61
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Ecklers hat dir anscheinend den falschen Drehzahlmesser geliefert. Auch 1961 gab es unterschiedliche Antriebe - von der LIMA oder Antrieb vom Verteiler.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Abgesehen vom Fehler/Problem - darf ich fragen, was so eine Aktion kostet? Versand, US-Verzollung, Reparatur (was wurde gemacht), Rückversand, deutscher Zoll, etc...
Danke für eine Antwort.
Themen: 3
FFM
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
´61, black & silver
Zum Leistungsumfang:
Ersetzen der defekten/fehlenden Teile
Reinigen
Neue Anzeige
Neue Chromteile
Kosten:
Ich hatte alle Instrumente des Dashboards drüben, knapp 400 Euro
Nur Drehzahlmesser etwa 130 Euro
MK61
Themen: 548
Nicht schlecht. Dafür würde ich wahrscheinlich nicht mal die Versand- und Verzollungskosten decken können.
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ich dachte, dass man Reparaturen nur dessen Wert verzollen muss, wenn man das vorher so angibt beim Versand. Ob es reicht, das beim Postamt zu tun, oder ob man das beim Zoll anmelden muss vor dem Versand, bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich hatte diesen Fall mal, hatte aber vergessen, das zu melden. Ich musste dann zum Zoll eine Erklärung unterschreiben, dass das Teil nur repariert zurückkam. Hatte ausserdem den Versandschein dabei und gut wars.
