Wasserpumpe restaurieren ?
Habe in der Suchfunktion hier im Forum in in meinem Kleinhirn nachgeschaut und nix gefunden über :
Kann man die Wasserpumpe erneuern, also neue Lager , Simmerring ?
Möchte meine Date correct Pumpe nicht wegwerfen müssen.
Hi Günther,
ja, das geht. Du musst Dir nur einen "Rebuild Kit" besorgen. der besteht aus der Welle, dem Lager und diversen Dichtringen und O-Ringe.
Ich hab für einen LS1 Wasserpumpen Kit 35 US$ drüben bezahlt. Evtl. mal bei ebay usa suchen...
Um die Pumpe neu aufzubauen wirst du eine Werkstattpresse benötigen, die Lager/Welle sitzt oft extrem fest, und muss später auch wieder neu eingepresst werden. Im "Corvette Magazine" gab es mal einen schönen, mehseitigen DIY wie das bei älteren Modellen geht. Muss ich mal schauen ob ichs noch finde...
Viele Grüße,
Jochen
Wäre super, wenn du den Artikel finden könntest.
Werd mich mal auf die Suche machen nach nem Kit.
Die Vettekataloge scheinen sowas nicht zu führen, oder ?
E-Bay war ein guter Tip. Yeeah!
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI...MEWAX%3AIT
Leider kein Instruction sheet dabei. Habe den Verkäufer angefragt, ob er sowas hat.
Artikel erwischt.
https://www.corvettemagazine.com/technic...build.html
Hallo Günther,
bitte nimm vor dem Auseinanderpressen die Maße ab (wie weit die Welle wo sitzt), ansonsten könnte es passieren, das deine Riemenscheibe am Wasserpumpengehäuse schleift und du die Pumpe wieder ausbauen und dann nachpressen mußt! Und ohne Presse geht es nicht, es sei den du hast Hände wie ein Schraubstock Großes Grinsen
Gruß Andreas
Nachtrag: Die Anleitung hatte ich auch, geht gut damit.
Zitat:Original von Wesch
Artikel erwischt.
und ich wälze meine ganzen Magazine durch.... OK!
Vielen Dank für die Mühe. Yeeah!
Ja ja, die Bits und Bites übernehmen immer drastischer die guten alten Hard copies. Heulen
Sogar die grossen Biblioteken scannen alles langsam, aber sicher ein.
  neue Wasserpumpe nach nur 2 Jahren undicht!!! carlv12 1 2.176 24.08.2023, 14:10
  Schrauben restaurieren spider85 43 14.442 24.02.2013, 03:05
  So soll ne Wasserpumpe sein ! Wesch 7 3.501 05.01.2008, 22:22
