Antriebszahnrad Tachowelle 2.73iger Differential
habe mal eine Frage bzgl. des Antriebs der Tachowelle:
Ich habe ja auf ein 2.73iger Differential umgerüstet. Da vorher ein 3.36iger
verbaut war, passt jetzt natürlich die Tachoanzeige nicht mehr. Um das Zahnrad
mit der passenden Größe zu finden, müsste ich eigentlich zuerst mal das alte
ausbauen, Zähne zählen und ausrechnen, wieviel Zähne das neue haben sollte.
Jetzt will ich zuerst mal den einfacheren Weg gehen und fragen, ob ein 2.73iger
Fahrer mir sagen kann, welches Zahnrad er verbaut hat ?
Zur Vollständigkeit: Reifengröße bei mir ist 225/70/15.
Gruß Carsten
Nr.3
Jörg von ACP hat die Dinger vorrätig. Sind nach Farben geschlüsselt.
Versuch mal eins mit 2 oder 3 Zähnen weniger als das , was jetzt verbaut ist.
Dann mit NAVI kontrollieren und gegebenenfalls , wenn zu schnell anzeigt, mit mehr Zähnen und wenn zu langsam anzeigt, eben mit weniger Zähnen.
Die Dinger kosten kein Vermögen und du kannst recht genau damit anpassen.
Bei mir habe ich auf einige wenige KMH eine recht genaue Einstellung erzielt.
mit GPS gemessen zeigt das Tacho bei 100 km/h genau 50 mls/h an;
also müsste eins mit weniger Zähnen rein - nur wie viele weniger ?
Nr.3
Genau 25% weniger.
3,36/2,73 also 23% weniger.
Schalter oder Automatik, ich meine da gab es einen Unterschied?
Hab noch ein blaues für Schalter rumliegen.
Gruss,
Jörg
sacrifice passion for glory King
Hi
Also, ausbauen, Zähnchen zählen, eins mit etwa 25 % weniger bestellen . OK!
Feixen Feixen Feixen
so werde ichs wohl machen müssen !
Danke mal soweit !
Gruß Carsten
Nr.3
2.73 gabs nicht offiziell, also gibts m.E. auch kein passendes Ritzel. Triplex (Zwischengetriebe) von VDO einbauen lassen und entsprechend abgleichen.
Greez
Hermann
Hi!
Hermann, sorry aber 2.73 gabs ganz offiziell.
Also gibts ganz sicher auch das richtige Ritzel.
Das Ritzel passt fuer Auto und Schalter.
mfg
Peter
https://members.inode.at/587867/
  Tachowelle erneuern Max Power 1 545 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.589 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.629 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.685 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 4.247 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
