Sonnenblende
Hi Leute,
habe ein Problem mit der Sonnenblende auf der Fahrerseite. Die Blende nur sehr schwer hoch und runterklappen, das ganze ist dazu noch mit blödem knarzen verbunden.
Habe die Blende dann auch mal schon aus dem Bügel heraus bekommen, wenigstens soweit die El.-Drähte das zugelassen haben, habe dann mit etwas Silikonöl geschmiert und wieder hereingesteckt.
Erfolg: Klo das Ganze ist noch schwergängiger als vorher.
Bin mir nicht sicher ob ich eventuell die Drähte mit verklemmt habe.
Kann mir jemand eine korrekte Demontage/Montageanweisung geben, insbesondere auch für die Beleuchtungseinheit der Blende, möchte nicht mehr kaputt machen als ohnehin schon Defekt ist.
Danke schon mal im Voraus
Gruß Kurt
Hallo Kurt,
anbei die (De-) Montageanleitung der Sonnenblenden.
Gruß, Achim
Objects in mirror are loser...
Die Sonnenblende selbst kannst du nicht so einfach zerlegen. Diese ist in den Bezugstoff eingenäht.
Dahinter dann die Trägerplatte aus Presspappe. Auf diese ist die Führung für die Achse aufgenietet. Wenn das was klemmt, oder schwer geht dürfte das Problem dort liegen.
Um´s genau zu diagnostizieren wirst du schon die Nähte auftrennen müssen um reinsehen zu können.
Viel Spaß
Das eine ist ja das Drehgelenk, das was schwergängig ist, hört sich aber nach dem Schwenkgelenk in der Sonnenblende an.
Ohne die Sonnenblende zu zerlegen kann man nur mit einer "Lanze" etwas Fett in das Metall/Presspappe-Lager sprühen. Nur nicht zuviel, sonst wird es vermutlich einen Fettfleck im Textil geben.
Mehr kannst Du da erst mal nicht machen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
die Sonnenblende funktioniert wieder einwandfrei, ohne dass man Angst haben muß sie beim Úmklappen abzureißen. Prost!
Achim, dir vielen Dank für deine Anleitung, trotz meiner besch...... Englischkentnisse funzt alles wieder.
Viele Grüsse
Kurt
  C5 Cabrio wie Sonnenblende wechseln Napi 8 13.417 27.05.2019, 16:34
Letzter Beitrag: franzee
  C5 Sonnenblende Nic 39 21.225 10.04.2017, 11:22
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Leuchtmittel Sonnenblende wechseln jo80 9 6.499 12.07.2013, 12:24
Letzter Beitrag: Schnuppe
  Sonnenblende-Halterung Stefan08 1 2.503 02.05.2013, 18:26
Letzter Beitrag: jo80
Heart Entfernen "Air Bag Sticker" von Sonnenblende Commander 9 5.919 08.10.2009, 18:45
Letzter Beitrag: Commander
