auspuff mit fernbedinung
gibt es wirklich einen auspuff mit fernbedinung
Patriot
Großes Grinsen niedlich
Ja, gibt es wirklich!
Benutze mal die Suchfunktion mit folgenden Stichworten: Mild2Wild, elektronische Klappensteuerung, Auspuffklappen.
Mit der Fernbedienung werden die Auspuffklappen (bei der C6Z06) geöffnet und der Klang der Auspuffanlage verändert sich von leise zu lauter aber nicht laut. Zwinkern
Mehr Infos findest du mit o.g. Stichworten.
viele Grüße
Anke
schreib mal Ernst(LS5), der hat diese "electric exhaust cutouts" Yeeah!
Brauch ich nicht, meine sind immer laut. Feixen
Was sagt den der TUV dazu, wenn er da den Asupuff begutachtet ? Das sieht man doch, wenn da ein Ventiel verbaut ist bzw der Auspuff nen blinden Ausgang hat.
Aber so richtig wundern tut mich beim deutschen TUV ja eigentlich nichts mehr. Geiger
Hallo Günther,
die Frage wurde zwar im C3-Technikforum gestellt, bezieht sich aber - wenn ich richtig schlußfolgere - auf einen anderen thread, in dem es um einen fernbedienbaren Auspuff bei einer C6Z06 geht.
Die Z06 hat - zumindest die EU-Version - serienmäßig diese Auspuffklappen, die auch serienmäßig öffnen ... allerdings dann erst bei 3.500 U/min. Um die Klappen vorher und dauerhaft zu öffnen, kann man die Mild2Wild (Fernbedienung) zwischenschalten und dann per Knopfdruck fernbedienen.
Wenn bei der TÜV-Vorführung die Klappen geschlossen sind und die Fernbedienung nicht offensichtlich bzw. demontiert ist (es wird lediglich eine Sicherung überbrückt und die Fernbedienung ist schnell rückrüstbar), sollte der TÜV gar nichts dazu sagen. Zwinkern
viele Grüße
Anke
Hmmm
also die Frage wurde im C3 Technikforum gestellt von jemandem der ne C3 fährt.
Wäre wohl besser im Allgemeinen Technikforum aufgehoben gewesen.
Habe gerade heute Abend meine gemessen, bei 3900 U/min. bei 7 Meter Abstand (Schweizer Messmethode) hatte meine Lady 85 db Yeeah!
Leider muss ich vor dem Tüf dann wieder auf die Leisen umrüsten, aber gleich danach werden dann wieder die Flowmaster montiert dumdidum dumdidum
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.148 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.970 01.04.2024, 12:01
  Corvette c3 Schraubrn anziehen Krümmer Auspuff Tom79 14 5.289 02.08.2021, 23:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Auspuff Rohre ab Kat 82er gesucht achsbruch 1 2.599 25.07.2020, 20:04
Letzter Beitrag: wolfgang s
  Befestigung Auspuff ExcaliburMannheim 2 3.490 09.05.2020, 10:51
Letzter Beitrag: Hermann
