LED Tageslicht
Hei!
In Skandinavien ist es vorgeschrieben 24h mit Abblendlicht zu fahren. Weil mir die c3 mit ausgefahrenen Scheinwerfern nicht so ganz gefællt, bin ich bis jetzt mit Parklicht gefahren. Habe vor mir ein paar Dioden in den Grill vorn hineinzubasteln. Die E- gekennzeichneten Park-Dioden, die ich gekauft habe passen nicht zwischen die Rippen im Frontgrill.
Habe vor diese Diodenleiste zu kaufen https://www.led1.de/shop/product_info.ph...e-c-71_241 , einen længlichen Reflektor rund herum zu basteln und vorn die Dioden mit irgend etwas wasserdichtem versiegeln/ vergiessen.
Kennt jemand irgend eine glasklare Masse, die man dafuer gebrauchen kønnte?
Gruesse,
Marius Burnout
Das sieht so Scheiße aus, laß es bitte bitte huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen
In die äußeren Leuchten kann man doch schön (evtl. zusätzliche Fassung)
das Licht integrieren. Geht ja nur ums gesehen werden.
Nur vorne wäre natürlich Schwachfug, sei froh dass Du mit Standlicht auch
van hinte sichtbar bist im Zwielicht.
Hallo-gruen , ..........
Tim Schrick würde sagen:
"Kirmesbude" Kopfschütteln
Porter hat recht, bitte nicht!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Die Kombi - Birne vorn hat 5W fuers Standlicht und 21 W fuer den Blinker. Wenn man in die Lampe noch eine zusætzliche Birne / Diode einbaut wird dann der Blinker ueberhaupt noch zu sehen sein?
Gruesse,
Marius Burnout
Hi Marius,
ich musste bei meiner 74-er auch ein Tageslicht verbauen. Mein Vater hatte eine geniale Idee und hatte hinterm Grill, da is genug Platz, eine Querstrebe montiert, darauf zwei ganz kleine Nebelscheinwerfer und die seperat geschalten funktioniert das ganz gut, sieht auch gar nicht schlecht aus. Und der Look bleibt original. Bitte keine modernen LED´s auf einen Klassiker! Viel Spaß beim Basteln. Günter Hallo-gruen
Patriot V 8 -- only Milk and Juice come in 2 Liters !
Wenn es denn sein muß, würde ich runde Tagfahrlichter nehmen.
Gibt es fertig zu kaufen bei Hella mit normalen Glühlampen oder als LEDs z.B. hier:
https://www.conrad.de/goto.php?artikel=856442
[Bild: 856442_RB_00_FB.EPS.jpg]
Das passt m.E. noch einigermaßen zur C3.
Wirklich schön wird es dadurch aber auch nicht.
Habe auch an eure Løsungen gedacht, die etwas grøssseren Lampen hinter den Grill einbauen. Die nehmen aber viel Luft weg. habe mir mehr sowas vorgtellt ...
https://shop.conrad.se/websale7/Lysdiode...c%2fmd5%7d
EDIT:3 W LED
Das Problem liegt aber etwas in der Spaltbreite im Grill. Die ist ca 2 cm + die Rippen sind ziemlich tief und nach unten geneigt. Die Optik de Diode hat einen ø von ca 2,5 cm. Richtet man die Diode twas nach oben , so verschwindet ein Teil des Lichts.
Gruesse,
Marius Burnout
Du kannst doch mit deinem ganz normalen Standlicht fahren. So wie auf dem Bild von Porter.
Hast Du nicht die 5/21Watt Glühbirnen drin? Beim Blinken mit dem 21W Glühwendel sieht man deutlich wie es hell und dunkel wird. Ausserdem blinken ja die Sidemarker auch noch. Bis jetzt hat immer noch jeder im Starssenverkehr kapiert wenn ich geblinkt habe. Trotz Licht, bzw. Standlicht.
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.192 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  LED Rückleuchten und Radioempfang Mocse 24 26.244 29.07.2020, 21:54
Letzter Beitrag: daabm
  Frontblinker auf Dual-LED umrüsten mit TFL-Funktion daabm 28 21.297 02.07.2019, 10:17
  LED Innenraumbeleuchtung Thomas Engelhardt 3 4.024 04.05.2017, 14:51
Letzter Beitrag: ATKrone
  LED Lampen PeterMeyer4 16 9.366 16.11.2016, 19:22
Letzter Beitrag: Ibanhetz
