Elektrik 74èr
Ich habe Motor und Hauptkabelbaum gewechselt dabei ist mir aufgefallen das in den Leitungen z.T. Schwarze Gummizylinder eingearbeitet sind, wer kann mir sagen was das ist???
Grübeln
Gummi-Zylinder, bin ein wenig irretiert - mach doch bitte mal ein Foto davon, ich kann mir einfach nicht vorstellen was du meinst, sorry
Gruß Andreas
also IN einer elektrischen Leitung macht ein Gummizylinder ja mal gar keinen Sinn. Ich gehe davon aus, Du meinst UM die Leitung, oder?
Das sind dann wahrscheinlich die "Verschluss-Stopfen", an den Stellen, an denen die Kabel durch die Spritzwand gehen oder durch den Boden oder ...
Das dient dazu, dass die Isolierungen 1. sich nicht durchscheuern und 2. Gerüche und Hitze nicht ins Wageninnere kommen.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Ich denk mal, dass das die 2 Kabel-Sicherungen sind die zum Anlasser gehören.
edit, oder wars zur Lichtmaschine ???
Die fussible Links sehen wie "normale" Kabel aus.
Von LIMA zum Anlasser eine Sicherungsleitung und vom Anlasser richtung Sicherungsbox eine Leitung.
Diese Leitungen sind oftmals (Original) "nur" zwischengesetzt.
Vieleicht meint unser Freund die Verschlussstopfen, welche an den Enden der Leitungs-Schläuche sitzen.
Sehen ominös aus, wenn die verrutschen und nicht mehr die Leitungsverlegungsschläuche abdichten.
Sind aus Gummi und haben die gleiche Funktion, wie die Spritzwand-Leitungsdurchführungsgummis, sind aber (wegen der Schlauchabdichtungsfunktion) Zylindrisch.
Hier ist ein Bild vom alten Kabelbaum am neuen ist es genauso.
sorry, muss mal ein Fernglas holen bei dem großen Bild
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 4 500 21.03.2024, 19:49
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Anlasserproblem bei 74er C3 ESB 23 2.554 01.10.2023, 20:27
Letzter Beitrag: kalle1
  Zündung Elektrik Waterman454 9 1.740 30.05.2023, 08:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 4.320 17.05.2022, 07:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Corvette C3 Elektrik mike1967 4 2.149 07.12.2021, 07:38
Letzter Beitrag: Hermann
