Themen: 75
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1979, rot
das Betätigen der Hupe ist nur tlw. möglich, da der Kontakt schlecht
ist. Das Hupen funtioniert meistens nur dann, wenn der "Deckel"
abgenommen ist.
Hat jemand einen Tipp, wie der Hupenknopf befestigt werden kann?
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Themen: 374
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Zitat:Pruken
Zitat:nix verstehen Deine Vokabel
Der Hupenknopf ist doch nur reingedrückt, den bekommst Du auch ohne Werkzeug raus. Wenn der bei Dir nicht hält ist evtl. eine Haltelasche kaputt.
Oder meinst Du den Hupenknopf in der Einheit die ins Lenkrad gesteckt wird?
Themen: 75
Baureihe: C 3
ich meinte das runde Teil, welches oben in der Mitte des
Lenkrades ist. Bei ungeschickter Berührung fällt das Teil
oft von alleine ab. Es ging hauptsächlich um die Frage, ob
es mit einem "Trick" befestigt werden kann.
Gruss Guggi
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Wenn der Hupenknopf abfällt, weil das Gewinde der Lenkstange zu lang ist, und den Hupenknopf beim Betätigen der Hupe abhebelt, kannst Du den aufgeschraubten Kontaktring ggf. mit Unterlegscheiben/Spacern etwas höher setzen. Dann hat das Gewinde bzw. der Hupenknopf etwas mehr "Luft".
Viele Grüsse
Hermann
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Der "Knopf" ist doch quasi draufgeschnappt. Auf einen Ring mit Metallfedern ringsherum. Das sollte doch normalerweise mit ein wenig vorsichtigem Nachbiegen wieder zu richten sein.
