Z06 Excaust!!
paßt auf der C6 eine Auspuffanlage von der Z06?
Muß man da was veränderen?
Und bringt sie mehr Leistung?
Danke im vorraus.
*^-^*F.M.
Hallo Frank,
kommt drauf an was Du machen möchtest.
Beim Austausch der Muffler muss auch schon geschnitten und geschweisst werden,
also einfach Austauschen ist nicht. Auch der Komplettaustausch ist nicht ohne,
ist aber beim Schalter einfacher als beim Automatikgetriebe.
Da gibt es eine ganze Menge an Infos im corvetteforum.com
Zur Steuerung des Ganzen brauchst Du aber noch dieses hier, um die Klappen zu öffnen
und zu schliessen:
https://www.nakidparts.com/id78.html.
Der Auspuff soll laut GM etwas an Mehrleistung bringen, aber das ist sicherlich nicht
ausschlaggebend. Wenn Du mehr Dampf haben willst, dann gibt es einige Spezialisten
hier, die Dir helfen können.
Wenn Du aber den Sound verbessern willst, dann ist das mit der Z06 Anlage nicht verkehrt.
Willst Du aber richtig guten Sound mit der Option leiser stellen zu können, kann ich Dir die
B&B Fusion empfehlen. Die habe ich auf meiner Z drauf.
Die gibt es auch für die C6 bolt-on.
Melde dich doch nächste Woche mal zum Probehören/fahren. Teufelfeuer
Bin dann aus USA zurück.
  Unterschied Z06 zu Z06 Performance Package Wollo8 3 5.530 12.05.2012, 19:48
  C6 mit Z06 Felgen = Z06? iviboy 18 8.665 23.03.2009, 18:29
Letzter Beitrag: Wichtelsteiner
