Kennt jemand den Lochkreis eines 2010 Camaros ?
Hi
Bin irgendwie unfähig im Netz den Lochkreis des neuen Camaros zu finden...
Mein XLR hat den selben Lochkreis, wie die Corvette...aber der neue Camaro?
Bedanke mich schon mal... Prost!
Hey Gil,
der Lochkreis ist identisch,aber die Nabenlochbohrung soll abweichend sein.
Camaros fuhren immer mit 70,7 Corvette mit 70,2mm
D.h. Du musst bei Verwendung einer Corvette Felge evtl. die Felge in der Nabe um 0,5mm auffräsen lassen.
Gruß Werner
Zitat:Original von Molle
Hey Gil,
Gruß Werner
Super, danke.
Dann könnten die 21zöller vom Camaro an den XLR passen... Grübeln
Wenn dass so ist, bekommt der Camaro 22" vorne und 24" hinten...
Hallo Gil,
das hört sich nach einem neuen Tuning-Projekt an. Ich bin gespannt...
Vielleicht findest Du hier weitere Informationen. Eine Suche hat ergeben, dass der Lochkreis (bolt circle/lug pattern/bolt pattern) 5x120mm betragen soll. Das wundert mich, weil mein Firebird der letzten Generation das Maß 5 x 4,75 Zoll bzw. 5 x 120,65 mm hatte. Sollte GM jetzt auf metrisch setzen? Sehr ungewöhnlich, weil meines Wissens auch die Corvette nicht das runde 120mm-Maß, sondern 120,65 mm haben soll.
Jörg
Zitat:Original von vettedreamer
Hallo Gil,
Hallo Jörg
Danke, auf die Seite habe ich hier auch schon mal hingewiesen...
Habe dort aber nichts über den Lochkreis gefunden...5X120 wäre natürlich ein Traum, da gibt es etliche Modelle...
Woher ist diese Information?
Aus dem dortigen Forum . Z.B. hier oder hier oder insbesondere hier. Die verwendeten Stichworte (bolt circle, lug pattern, bolt pattern) hatte ich oben angegeben. Die lieferten mir die Ergebnisse.
Das bedeutet natürlich nicht, dass alles wahr ist, was dort zu finden ist. Aber 5x120 findet sich sehr häufig.
Jörg
Super, Danke!!! Yeeah!
Hi Gil,
Du bekommst doch den Camaro in wenigen Tagen, dann kannst Du doch am "lebenden Objekt" nachmessen.
Damit gehst Du auf Nummer Sicher.
Das kann doch kein normaler Mensch nachmessen. Dafür braucht es schon feinere Geräte.
Meine Info ist 5 x 120,65. Die kommt allerdings von einem GM Vertragshändler (nicht Kroymans).
Wenn man, wie Gil, 2 Vergleichsfahrzeuge hat, kein Problem, einfach vom XLR oder der Vetten ein Rad runter, Abstand 2er Bolzen messen und dann mit dem Camaro vergleichen. Bei 65 hundertstel muß man zwar genau mit einer Schiebelehre messen, aber nicht unmöglich.
V2: Zu einem Reifenhändler, die haben Meßschablonen, auch für 5 Loch Aufnahmen.
  Wie kommen bei der HU Bremswerte in den Bericht? zuendler 20 5.632 20.08.2026, 14:43
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 3 9.157 21.02.2026, 14:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 Z06 Nürnberg wer kennt sie ? peterpann 5 7.661 17.11.2021, 21:02
Letzter Beitrag: Kelle
  Hat jemand diesen Wagenheber? zuendler 4 8.681 20.06.2018, 21:37
  wer kennt das Auto? ermi 2 8.049 24.05.2018, 07:44
Letzter Beitrag: ermi
