kaltstart
wer kann beschreiben wo das Leerlauf- und das Kaltstartventil
bzw. Sensor? bei einer LT1 sitzt?
Habe eigentlich alle Beiträge zu dem Thema gelesen(konnte DAS aber nicht finden)
und glaube das mein Problem damit zu lösen ist.
Motor springt nur mit Gas geben, bei Kaltstart, an und geht sofort wieder
aus,nach ca.1 KM Fahrstrecke ist es dann ok.
Ich gehe mal davon aus, dass Du den Fehlerspeicher ausgelesen hast und keine Meldung bekommst.
Lt. Service-Manual könnten folgende Bauteile betroffen sein:
- ECT (Engine Coolant Temperature Sensor)
- MAP Sensor
- TP Sensor
- Benzinpumpe
- Zündkerzen + Kabel
- IAC-Ventil
- Einspritzdüsen
Also eigentlich alles. Feixen
Starte Deine Versuche mal mit der Prüfung / Reinigung des IAC.
Die Sensoren füllen etliche Seiten in den Manuals...
Hier der Lageplan der Sensoren:
[Bild: sensorplan.jpg]
Und der Text zum IAC:
[Bild: iac.jpg]
OK.Danke erstmal.
Ich glaube das ich anhand des Lageplanes
das Problem lösen kann
  Schlechter Kaltstart bei 90er C4 L98 Corvette.ZR1 3 3.490 08.09.2022, 11:54
Letzter Beitrag: ChrisB82
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 9.323 08.06.2022, 21:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
  Motor ruckeln bei Kaltstart Franki1984C4 1 2.962 16.03.2022, 17:10
Letzter Beitrag: usc-driver
  Unterdruckklappe schließt nicht bei Kaltstart Franki1984C4 1 3.253 13.11.2021, 18:35
Smile Kaltstart und Benzindruck... thefbi 9 5.955 27.04.2009, 19:34
Letzter Beitrag: Woodstock
