Sidepipes i.V.m. Orfiginalauspuffanlage
eine kurze Frage:
die 81er Corvette hat ja bedingt durch Abgasrückführung EFE und Lufteinspeisung in die Krümmer AIR eine einen recht interessant aussehenden Krümmer. Dieser ist auch nicht mehr aus Gußeisen, sondern sieht schon fast wie ein Header aus. Dahinter kommt eine ganz normale Auspuffanlage.
Kurzum: von den amerikanischen Herstllern kann man keine Sidepipeanlage bekommen, die diese ganzen Features berücksichtigen.
Meine Frage:
kann man Sidepipes für die serielle Auspuffanlage adaptieren oder spilet der TÜV dan verrückt?
Peter
Peter 01
Das hat nicht nur die 81, sondern alle C3en.
Die originale Sidepipeanlage benutzt den original Krümmer mit oder ohne Frischluftzufürhung.
Nur die HOOKER Anlage benutz eigene Krümmer ( headers , Spagetti...... ), wo das dann fehlt.
Könnte man aber sehr leicht nachrüsten, wenn man das denn haben wolle.
ich greife diese Thread noch einmal auf. Wie sieht dann die Verbindung zu dem originalen Krümmer aus?
Hat vielleicht jemand ein Bild davon, welches er hier einstellen kann?
Bis bald
Peter
Peter 01
Hallo Peter
Kannst du dir doch gut vostellen.
Krummer hat pro SEite nur einen Ausgang, da kommt das Rohr der originalen Seitenauspuffanlage direkt dran, so wie das der Unterbodenanlage.
Die Originalseitenanlage hat keine Headers, ist eine Einrohranlage pro Seite.
An den Gusskrümmern wird nichst verändert, also auch nicht an der Abgasrückführung bzw der Frischluftzuführung .
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 14.695 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 4.672 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.426 07.02.2023, 00:07
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 3.538 23.12.2022, 10:03
  Sidepipes TÜV Zulassung Steffen1971 26 23.722 27.05.2022, 15:09
Letzter Beitrag: DieFox
