Alarmanlage apache
habe in meiner 93´er C4 eine nicht serienmäßige Alarmanlage .
Auf der Ferbedienung ist der Name "APACHE" zu lesen.
Kann mir jemand etwas über diese Alarmanlage berichten(Funktion)
oder hat vielleicht Unterlagen, bevor mich die Anlage in den Wahnsinn treibt.
Habe schon gegoogelt, aber nix gefunden.
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Hi Overdrive,
ich denke mal du hast das Auto erst vor kurzem gekauft oder?
Ist es wirklich eine 93'?
Kann der Vorbesitzer nichts dazu sagen?
Funktioniert das Gerät, welcher Fehler?
Du merkst schon, daß Deine Frage ohne mehr Infos kaum beantwortet werden kann. Auch wäre eine Vorstellung von Dir hier im Forum nicht schlecht gewesen, als 1 Beitrag und um etwas mehr von Dir zu erfahren.
Aber jetzt zu Deiner Frage, hilfreich wäre die VIN nummer(linke Seite hinter Windschutzscheibe) und Bilder von dem Teil.
93' haben Serienm. eine Alarmanlage in Verbindung mit dem Passive Keyless Entry System. Das heist, der kleine Original Handsender (hast Du den noch?) verriegelt beim enfernen vom Fahrzeug die Türen und schaltet die Alarmanlage scharf.
Von Apache hab ich noch nie gehört, ist vielleicht in USA nachgerüstet worden. Vieleicht wäre es ja das beste die Anlage zu entfernen.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Michael
Hallo badman,
stimmt alles so weit was du geschrieben hast.
Habe mir die C4 Mitte Mai gekauft
und mir damit einen lang gehegten Traum erfüllt.
Hier noch einmal die Daten:
C4, 93´er convertible in polo green, innen beige.
Soweit ich weiß, waren die 93´er die ersten mit PKE, aber nicht zwingend mit Alarm.
Der Vorbesitzer wusste über den Alarm nicht viel zu sagen,
außer das auch er genervt war, er ist halt kaum mit dem Auto gefahren.
Den serienmäßigen Sender gibt es nicht mehr, die Handsender haben zwei Knöpfe,
wovon einer belegt ist. Er verriegelt die Türen und stellt scharf.
Der Alarm verriegelt aber auch selbsttätig, d.h. wenn man nicht schnell
genug ins Auto steigt und losfährt, geht sie auch los. Motzen
Ich versuche demnächst mal ein Foto zu machen
Hallo overdrive
Hab auch ne Alarmanlage in meiner C4 von Invisibeam. War auch so ne Sache.
Die Fernbedienung besteht ebefalls aus zwei Knöpfen. 1 für Ver- bezw. Entriegelung, mit der 2 kommst du ins Menu. Dort kannst du alles einstellen, eher kompliziert, aber wenn du weisst wies geht, dann lässt sich damit leben.
Weiss der Verkäufer ev. noch wer das Ding eingebaut hat? Bei mir war ein Prospekt dabei mit der Adresse de Einbauers, der konnte mir zum Glück aus dem Kopf und mit Probieren die Strukur wieder rekonstruieren.
Ich weiss du hast nicht die gleiche. Aber ich denk die Menustrukur ist gleich komplex. Das Problem ist, dass du wahrscheinlich mit einem Knopf etwa 50 vers. Sachen einstellen kannst. Bei mir ist das so. Also entweder du findest was im Netz, folterst den Vorgänger oder begibst dich einen Nachmittag irgendwo in die Kiesgrube wo keiner was hört und tüftelst bis du die Struktur kennst. Das wichtigste ist, dass du den Schalter für die Einstellung findest, könnte der zweite auf der Fernbedienung sein. Oder schau ob im Wagen noch was verbaut ist. (Bei mir der Fall) Im Handschuhfach oder im Kassetenfach beispielsweise.
Sorry enthält wahrscheinlich mehr Mitgefühl als Hilfe.
Net
nachdem mein Sohn unbedingt ausprobieren musste, ob eine digicam im pool auch schwimmt,
hier die versprochene Aufnahme des apache Steuergerätes.
Das Gerät klebt auf dem Rückspiegel und man kann einige Sachen per Schieberegler verstellen.
Anscheinend ist auch ein Glasbruchsensor, oder sowas verbaut.
Aufgedruckt ist mittig die Bezeichnung K40.
Leider habe ich bis jetzt immer noch nichts über diese Alarmanlage finden können.
Der zweite Knopf am Handsender scheint jedenfalls keine Bedeutung zu haben, wenn man
den drückt, passiert garnichts.
leider habe ich bis jetzt nicht soviel Antworten zu meinem Problem bekommen, wie
ich mir das am Anfang so erhofft hatte.
Bin daher in den letzten Tagen so verstärkt in das world wide web abgetaucht In-den-PC, daß
fast schon der Haussegen anfing schief zu hängen Diskussion
Habe dabei über den Umweg i-bäh america und zwei oder drei verschiede Foren herausgefunden,
daß es den Hersteller der Autoalarmanlagen APACHE seit
10 Jahren nicht mehr gibt.
Dabei fand ich jedoch folgende Seite, die vielleicht für einige member von Interesse sein könnte,
da sie Ersatzfernbedienungen der meisten Alarmanlagen(übrigens auch für Apache) liefern kann.
http://www.drdetailshop.com
Die Jungs scheinen sehr hilfsbereit zu sein, können mir leider aber auch keine Unterlagen oder
Bedienungsanleitung für meine Anlage mehr liefern Motzen
Werde aber nicht aufgeben und es weiter versuchen, irgend jemand hat bestimmt so eine
Anlage und auch die entsprechende Anleitung.
  Alarmanlage deaktivieren Christian 2801 4 2.593 30.06.2021, 07:00
Letzter Beitrag: Christian 2801
  Einbau Alarmanlage, Anschlüsse 1000er 16 10.811 14.05.2017, 17:30
Letzter Beitrag: broesel47
  HILFE ALARMANLAGE kommt beim Batterieanklemmen Modellbau Gerd 8 4.806 08.03.2015, 20:27
Letzter Beitrag: Modellbau Gerd
  84er C4 Alarmanlage abklemmen? marcel-c4 6 4.890 28.11.2013, 22:22
Letzter Beitrag: GM
  Alarmanlage resetten bladebrown 2 2.714 11.05.2013, 15:00
Letzter Beitrag: bladebrown
