Motor geht beim Bremsen immer aus
Halli Hallo !
Danke dir
Das werde ich dann morgen mal machen !
Zitat:Original von Bill
Zündkerzen und Kabel sind OK !
Es handelt sich nicht um eine normale ´77 - der Motor ist ein ´68 427 BB mit einer schärferen Nocke!
Bin heute wieder gefahren und hatte das Problem nicht mehr - das Wetter war heute auch viel kühler und die Luftfeuchtigkeit höher. Mach mir schon langsam Sorgen - aber könnte es vielleicht wirklich daran liegen !?!
Ich habe auch das Gefühl mit den 100 Oktan läuft der Motor viel ruhiger und runder.
Wär vielleicht gut zu Anfang mitzuteilen. Bei meiner BB waren´s jedenfalls die Kerzen bei gleichen Symptomen.
Hast Du das Fahrwerk der 77er angepaßt und eine andere Haube, bzw. zeig mal Großes Grinsen
ODER HATTEST DU SCHON FRÜHER ...... ?
Hallo-gruen , .................
Bilder sind in der Gallerie - ist eine höhere Haube drauf.
Kerzen sollte ich auch mal wechseln - kannst du welche empfehlen !?
bei meiner C2 mit 5,7 Liter Motor und Edelbrock Spinne/Vergaser habe ich das selbe Problem.
Wenn ich scharf bremse, stirbt der Motor ab, ob im Leerlauf oder mit Gang. Wenn ich nur ganz kurz scharf bremse, will der Motor absterben, fängt sich dann aber wieder.
Ansonsten läuft der Motor perfekt.
Bei Bosch-Dienst wurde Zündung und Vergaser überprüft - alles perfekt, alle Werte passen.
Bei mir ist es allerdings nur beim wirklich scharfen bremsen.
Mir kommt es vor, als ob eine Unterbrechung der Zündung stattfindet, so schnell wie der Motor abstirbt. Wenn der Sprit weg bleiben würde, dürfte das Aussetzen des Motors doch nicht so schlagartig passieren.
Gruß Thomas
der jetzt einfach sanfter bremst.
Check unbedingt die Schwimmerkammerhöhe des Sprits.
Der Motor stirbt auch, wenn zu hoch, da er dann ersäuft.
Der Motor geht schlagartig von höheren Drehzahlen auf Anschlag Leerlauf, man nimmt ihm die ganze Luft weg, dann wird scharf gebremst und der Sprit schwappt in der Kammer . Bei zu hohem Stand dann über und in den Vergaser mit keiner Luft oder bei zu nierdig, dass kein Sprit nachkommt nen kleinen Moment.
Ich tippe eher auf zu hohen Schwimmerkammerstand.
Ich muss aber zugeben, dass ich ähnliche Probleme hatte mit den Holley DP Vergasern. Sehr schwer, das richtige Mass zu finden.
Komischerweise macht die Tripower das nicht , obschon auch Holley.
Hängt vielleicht daran, dass bei der Tripower alle Schwimmerkammern in die glkeiche Richtung zeigen, wobei bei einem 4 Barrel eine vorne und eine hinten hängt ?
wesch, bin völlig bei dir - schwimmerkammerlevel. am ehesten zu niedrig - hatte ich auch - bei holley 4bbl und ganz besonders beim edelbrock.
in schärferen kurven hat dazu die kurveninnere zylinderbank gestottert (an sidepipes gut zu hören)- damit war klar - abgemagert mangels sprit.
wenn die kurvenäußere bank gestottert (und schwarz gequalmt) hatte, war sie überfettet durch zu hohen schwimmerkammerlevel. der richtige kompromiß war irgendwo im der mitte - und mit edelbrock nicht zu finden - also holley.
gruß f
Hallo Wesch !
Sehr spät aber doch noch !!!
Habe die Drehzahl erhöht - liege jetzt bei knapp über 900 und es ist alles besser geworden.
Bin am Sonntag einige Kilometer gefahren - auch Berg - war einfach nur genial ! (Treffen in Lindenberg)
War vorher nur ein hin und her rumpeln im Stand.
Könntest du mir noch Zündkerzen empfehlen - sollten nach 7 Jahren Stehzeit doch mal gewechselt werden.
Gruß Bill
Bei den Kerzen frag bitte bei SB Fahrern. Ich fahre den BB .
Es kann sogar sein, dass dein SB konische Kerzendichtflächen haben muss, was mein BB nicht hat. Der hat Kerzen mit den Dichtscheiben.
Kann dir hier leider nicht mit Sicherheit nen korrekten Ratschlag geben.
MfG. Günther.
Edit : Tschuldigung, hast ja nen BB.
Ich benutze die CHAMPION N12YCC
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.474 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.483 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.281 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 767 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.843 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
