scheibenwischermotor qualmt
hallo zusammen,
so, bin nun fast fertig und versicherung hab ich auch wieder angemeldet und schon die erste runde gedreht Yeeah!
nun aber zu meinem problem:
kurz bevor ich den motor + getriebe ausgebaut habe, wurde die batterie immer von irgendetwas leer gesaugt. nach ein bisschen suchen, habe ich dann festgestellt, das der scheibenwischermotor (bzw der teil, in dem sich die elektrik unter dem cover befindet) sehr heiss wird. hab den motor dann elektrisch getrennt und seit dem hab ich auch keine probleme mehr mit einer leeren batterie. nachdem motor und getriebe wieder fertig waren zum einbau hab ich mir dann einen neuen scheibenwischermotor geholt und eingebaut. angeschlossen.... und das ding hat sofort angefangen zu qualmen. also wieder ausgebaut und umgetauscht, da ich dachte, das vielleicht einfach nur der scheibenwischmotor kaputt ist. hab dann den neuen angeschlossen und der hat dann auch wieder sofort im bereich der elektrik gequalmt Frage. das komische war auch, als ich den 3poligen stecker angeklemmt habe, ist ein kleiner funken übergesprungen obwohl die zündung aus war und der schlüssel sogar auf dem fahrersitz lag !!??!! sonst sind allerdings keine lampen an, schätze deshalb mal, das das zündschloss wohl keine macken. weiterhin leuchtet die lampe, dass die handbremse "angeblich angezogen" ist. vielleicht hängt das ja damit zusammen, da ja beide über die masse geschaltet werden...
so, ich gehe jetzt mal wieder in die garage und betreibe weiter fehlersuche, aber vielleicht hat von euch ja jemand eine idee und vielleicht sogar eine lösung für mein problem
mit dankenden grüssen
chris
enjoy your life and feel free !!!
Heulen Prost! Kopfschütteln Prost! Augenrollen Prost! Prost! Yeeah! King Prost! Prost! Zum K....n Schnarchen
I kinda like my life !!! Yeeah!
Für was brauchst du in NM einen Scheibenwischer?
Bei uns in Krautland macht sowas leider Sinn Heulen aber bei dir isr doch immer Blume
Hi Chris. Hallo-gruen
Das klingt als ob irgend etwas verpolt ist. Frankenstein
Mess mal die Spannung auf den einzelnen Kabeln.
Deine alte Elektrik wurde ja auch heiß, konnte nur nicht
mehr qualmen da wahrscheinlich kein Schutzlack mehr drauf war.
Das mit der Handbremse kann ich mir nicht vorstellen, daß das mit der
Scheibenwischerelektrik zusammenhängt. Grübeln
Tippe eher auf den Schalter.
Prüf den mal.
Mit crossfire´nden Grüßen
Dirk.
Make my day!huahua
@ redneck:
du wirst vielleicht lachen und mir nicht glauben, aber von zeit zu zeit regenet das auch hier. z.b. grad jetzt im moment! Dagegen! wolle eigentlich grad in den pool und ne grill party steigen lassen. aber zum glück ist der regen hier meistens relativ schnell wieder vorbei!
@ dirty harry:
werde mich dann nachher mal mit dem messgerät auf fehlersuche begeben. verpolt wäre aber seltsam, da die stecker ja codiert sind und ich die elektrik nicht angefasst habe beim umbau. dachte ich zumindestens.
naja, werde mir dann aber mal den schalter auch vornehemen. kann mir höchtsens vorstellen das der vielleicht irgendeinen kurzschluss macht. mal die schaluen stromlaufpläne mit zur hilfe nehmen
"tropfende" grüsse aus NM
ich tippe hier mal auf durchgescheuerte Kabel - insbesondere bei der Handbremse, da ich bei meiner Resto an den Kabeln für die E-Fensterheber und dem Kontaktkabel für die Handbremse Abscheuerungen der Ummantelung feststellen konnte und dieses bei der geringen Laufleistung der Lady. Die Kabel scheuern sich hier am Übergang von der Konsole des Schalthebels zur Konsole der Handbremse auf, da die Kabel hier leider um eine scharfe Ecke müssen und kein zusätzlicher Schutz angebracht wurde Kopfschütteln
Gruß Andreas
@ andreas:
dank dir. werde ich nachher gleich mal ausprobieren bzw kontrollieren!!!
grad von den cops heimgebrachte grüsse Banned
chris
Zitat:grad von den cops heimgebrachte grüsse
why that? Frage
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
war auf ner party und da gab es dann noch ne heftige schlägerei weil ein paar afroamerikaner nen weissen zusammengefaltet haben. platzwunde am kopf wurde mit 10 stichen genäht, 3 zähne fehlen und die nase ist gebrochen. als der ganze spuck dann vorbei war, war es halb 6 morgens und ich wollte nicht mehr 7 meilen nach hause laufen. hab dann den cop gefragt, ob er mich heimfahren kann. hat er dann auch gemacht, zum glück ohne handschellen huahua
man sollte sich halt aussuchen, mit wem man das "würfel spiel" macht. ging um gut kohle und die wollten die jungs halt wieder zurück haben
Die Story erinnert mich sofort an Rex Kramer "part time airline mechanic - full-time daredevil" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen , wer kennt ihn noch Augenrollen
https://www.youtube.com/watch?v=q7S5BP-tvR8&feature=related
  Scheibenwischermotor Madfred 3 1.510 14.08.2024, 12:31
Letzter Beitrag: corvette
  Scheibenwischermotor alexc3 8 4.629 26.09.2021, 18:55
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Lichtschalter qualmt Landarzt 26 9.843 21.08.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Oeli
  Scheibenwischermotor Testen zuendler 22 27.565 16.07.2016, 12:15
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Scheibenwischermotor 71er Blue Velvet 7 5.302 22.04.2016, 08:36
Letzter Beitrag: Blue Velvet
