Cocpit Beleuchtung....
Moin ! Bei meiner 85er c4 geht die armaturenbeleuchtung nicht. der dimmer geht. (die automatikanzeige,und noch 2-3 andre gehn auch.jetzt meine frage,wie kann man die Birnchen wechseln ? kann man das bei dem digitalen dingern überhaupt???? Danke,Uwe.... Hilfe!!
Wenn die Birnchen hin sind, die befinden sich hinter der Abdeckug unter den silbenen Plättchen.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Dann musst du den Rahmen vom Cockpit entfernen und wenn du dann draufschaust siehst du wie mein Vorredner schon sagte 4 chromplättchen.Die kannst du entfernen und dahinter sind die Leuchtmittel für das Mäusekino.Das sind Halogenbirnen mit 3,6 Watt.Verwende bitte nur die Originalen.Die sind zwar teuer aber nur die erfüllen ihren zweck.
Gruß Dirk
Dank dir Dirk !!!! Das haste klasse beschrieben. Kannst du mir auch sagen,wo ich die Birnchen Kaufen kann ???? Uwe....
Hallo Uwe,
wenn alle Lampen ausgefallen sind, kann es auch an der mangelhaften elektrischen
Verbindung zwischen den Platinen liegen.
Das müsste dann nachgelötet werden.
Die originalen Leuchtmittel habe ich auch einmal gekauft aber die Lebensdauer ist wesentlich
geringer als bei den 5 Watt Halogenlämpchen vom Elektriker oder vom Baumarkt.
Seltsamerweise werden die Originalen heißer als die Anderen.
Deshalb kommen die angeblichen originalen Halogenleuchtmittel bei mir nicht mehr rein.
Sie kosten zusammen ca. 60 Euronen und taugen nichts. Kopfschütteln
Mit den normalen 12 Volt 5 Watt habe ich seitdem Ruhe. Yeeah!
Gruß, Andre'
Ich hatte auch die aus dem Baumarkt verwendet bis es Peng gemacht hat und die Verbindung der beiden Platinen war verbrannt.Ich habe daraufhin mit unserem Elektroniker gesprochen und der sagte das die art der Platine nur 3,6 Volt aushält.deswegen rate ich nur zu den Originalen.
gruß Dirk
Hallo Dirk,
Bei den originalen Lämpchen sind mir die Fassungen braun geworden und
die Platinenverbindung ist verbrannt. Heulen
Natürlich sollte man darauf achten, daß man keine Halogenlämpchen mit 10 Watt oder
mit höherer Leistung verwendet. haarsträubend
Die mit fünf Watt werden nicht so heiß. Und es ist nicht die Spannung die schaden
kann, sondern der hohe Strom und die Abwärme. Idee
Gruß Andre' Prost!
Gruß, Andre'
Zitat:Original von Andre'
Hallo Dirk,
Gruß Andre' Prost!
Ist bei der C4 die Lampenleistung so hoch (5W)?
Bei der C3 sind es "nur" 2W und das ist schon recht viel.
Grüse vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Hallo Struppi,
ich glaube die 3,6 Watt stimmen nicht.
Und das daß Halogenlämpchen sein sollen auch nicht.
Vom Gefühl her würde ich auf 10 Watt und normale
Glühlampe tippen.
Leider habe ich keine originale mehr, sonst hätte ich
eine Strommessung machen können.
Gruß, Andre'
Hallo Struppi,
Glühlampe tippen.
Dann könnt ihr gerne normale Glühlampen verbauen.Auch gerne in 10 Watt ausführung.Die habe ich 100 mal in der Hand gehabt.Bei den C4 Corvetten ohne Mäusekino sind es vieleicht 10 Watt Birnen aber bei den Mäusekinomodellen sind es 3,6 watt in Halogenausführung.
Gruß Dirk
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 13.696 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.152 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Amaturenbrett Beleuchtung ganterkevin 1 2.885 30.12.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Mäusekino Beleuchtung ed_vanced 15 7.192 05.10.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Anschluss Beleuchtung Mittelarmlehne Goldo1988 5 5.432 20.10.2020, 13:06
