Verruße Kerzen
Hallo Jungs
Wer kann mir helfen?
Habe heute bei meiner C4 (cross-fire) Die Kerzen ausgebaut und mußte feststellen vom 2 3 5 Zylinder waren die Kerzen verrußt,die anderen waren i.o..An was kann es liegen. Ich danke euch. Hilfe!!
Hallo Steffen,
verrußte Kerzen heißt normalerweise zu fettes Gemisch. Kann also an Öl im Brennraum iegen (Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe?) oder zu viel Kraftstoff.
Hast Du den Fehlerspeicher schon mal gecheckt? Wieviele km hast Du? Läuft der Motor unrund?
Liebe Grüße
Oli
[Bild: signatur.jpg]
Fehlerspeicher habe ich nicht ausgelesen.Der Motor hat erst 2500km runter. Wenn es am zu fetten Gemisch liegen soll,warum sind die anderen Kerzen i o. Im Stand läuft sie nicht ganz rund
Ganz einfach, weil das Gemisch nur in den Zylindern zu fett ist, wo auch die Kerze verrußt ist, deshalb möglicherweise Ventilschaftdichungen oder Kolbenringe an dem jeweils betroffenen Zylinder. Wurde der Motor neu aufgebaut?
Es war ein Werksneuer Motor aus Mexiko.Aber vor 600km war es nicht so.Aber wie kann ich das Gemisch ändern?
  bosch platin kerzen bladebrown 4 3.016 31.03.2011, 05:06
Letzter Beitrag: bladebrown
  Kerzen vette85 2 2.170 25.06.2008, 20:28
Letzter Beitrag: corvette-freak
  Zündkabel / Kerzen Havanna 9 5.321 07.08.2006, 09:26
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Zündung und Kerzen Dutch-C3 1 2.772 04.04.2005, 09:39
  Kerzen, Zündkabel... hubsi 19 10.192 13.06.2002, 00:20
Letzter Beitrag: Magic91
