Themen: 96
Baujahr,Farbe: 1974 Farbe: Schwarz
30.05.2009, 12:14
Hallo Leute !
Ich habe gestern bei meinem SB die Nockenwelle gewechselt. Nun will sie nicht mehr anspringen.
Wenn ich starte, ist es als ob kein Zündfunke da wäre und nach ca. 2-3 Sekunden kommt mit einem leisem „popffff“ ein Wölkchen aus dem Vergaser.
Folgendes habe ich bereits kontrolliert:
1. Position der Steuerkette, die beiden Zahnkränze zeigen mit der Markierung zueinander.
2. Verteiler: nach dem Zusammenbau steht der Dämpfer auf 0 Grad (sollte ja OT sein) Nach Einbau des Verteilers sollte der Anschluss über dem Unterbrecher Zylinder 1 sein.
3. Reihenfolge der Zündkabel: 1-8-4-3-6-5-7-2
4. Zündung mit Pistole Zyl. 1 kontrolliert: 6 Grad Vorzündung
5. Benzinpumpe fördert
Ich habe meine Nockenwelle ja schon ein paarmal gewechselt. Bisher hatte ich noch nie ein Problem damit.
Danke Euch
Dieter
1974 C3/350
Themen: 41
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1969 rot
Kennzeichen: KO-US 1
Baureihe (2): Bj 2000,schwarz,1979,schw
Baujahr,Farbe (2): C5 Cabrio,Mustang III
Baureihe (3) : 1955,gold,1980,rot
Baujahr,Farbe (3) : Pick up 3200,Blazer K5
Hallo Dieter!
Zündfunken hast Du?Wenn ja,dann tippe ich mal auf die falsche Verteilerposition!Löse die Klammer,zieh den Verteiler um 10 cm raus und reh mal den Verteiler genau um 180Grad !Schau dann mal,was passiert!Nette Grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Themen: 8
Baureihe: C1500 PU
Baujahr,Farbe: 1992,schwarz
Verteiler um 180° verdreht?
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hi
Das mit dem Verteiler kann man ja kontrollieren anhand der Zylinder 1 Ventilstellung und der Stellung zu dessen Zuendkabel.
Ist vielleicht einfacher, als hin und her zu probieren.
MfG. Gunther
Themen: 8
Baureihe: C1500 PU
Am einfachsten ist Zündkabel umstecken.
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
nö, nicht einfach wahllos rumstöpseln.
Ventildeckel links runter. Bei Zyl. 1 schauen das beide Ventile geschlossen sind und Kolben auf OT. Jetzt muss der Finger auf Zyl. 1 stehen. So kann man 100% auschließen dass die ganze Zündung nicht um 180% verdreht ist.
Fertig
Themen: 8
Baureihe: C1500 PU
Ja klar, ist deutliche einfacher als umstecken...
Themen: 96
Hallo!
Die Ventildeckel sind ja sowiso noch herunten.
Werd noch mal auf OT die Ventilposition Checken.
Danke einstweilen
Dieter
1974 C3/350
Themen: 96
Zündung war 180 Grad verdreht.
Jetzt läuft sie wieder.
Danke Euch
1974 C3/350
