Der Alu-Kühler ist da.
Habe endlich den Alu-Kühler von SUMMIT in meiner Garage liegen.
Ist ein Universal-Racing-Kühler von NORTHERN.
Nur geschweisst, keine Harze verarbeitet wie bei GRIFFIN.
Das erste Bild zeigt den Neuen und Alten Kühler im Grössenvergleich.
Das 2te Bild zeigt die Unterschiede der Schlauchanschlüsse. ( Winkel )
Das 3te Bild zeigt, dass das Netz genau die gleiche Grösse hat, wie das des original Kupfer-Kühlers. Der Einbau sollte also sehr einfach sein.
Nun werde ich erst mal ne Woche nach Italien Schiehfahren gehen und dann kanns losgehn.
Ach ja, der Kühler ist ein 29x19 Zoll, dies ist spezifisch für die 68er Vette.
Alle jüngeren Vetten können den 31x19 Zoll Kühler reintun, soviel ich weiss.
Wenn die Schläuche absolut nicht passen wollen, werde ich die Ausgänge neu anschweissen lassen von einem Profi-Flugzeigschweisser .
Der Preis des Alu-Kühlers ist unschlagbar.
170 $ , mit versand und Zoll komme ich auf 240 Euro, habe allerdings etliche weitere Teile mit dem Kühler als Sammelpaket verschickt und die gingen alle so mit durch. Yeeah!
Ein neues Netz in den alten Kupferkèhler zu setzen, käme 400 Euro +.
Unglaublich, was ?
Bis bald. Günther
[Bild: alu_radiator_1.jpg]
[Bild: alu_radiator_2.jpg]
[Bild: alu_radiator_3.jpg]
Hi Günther,
kannst Du mir mal alle Daten (Teilenummer etc. und auch vom 31 Zoll ) zum Kühler geben.
Könnte dieses Teil auch gebrauchen.
Ich seh das genauso, das der Einbau problemlos sein sollte.
BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hallo BBS
Also bei SUMMIT wird er als Hauseigener Kühler angeboten, ist allerdings ein NORTHERN
Kühler. NORTHERN steht auch drauf.
Der 27 3/8 x 19 ,( also 28 x 19 Zoll) , nur für 68er Vette, wird unter der Nummer
SUM-380328 angeboten für 169.95 $.
Der 31x19 Zoll Kühler geht unter SUM-380331 für 179.95 und sollte ohne Probleme in deine Vette passen. Einfach mal messen, hauptsächlich unten nahe dem Chassis.
SUMMIT hat innerhalb USA keine Frachtkosten, jedoch 8 $ Verpackungskosten.
Der NORTHERN Alu-Kühler ist nur geschweisst, hat keine Harze zum verkleben , so wie der GRIFFIN.
Dies erleichtert etwaige Reparaturen, da schweissen die Harze zerstören kann.
Die Kühlrippen sind 2 Reihig 1 Zoll breit jede Reihe.
Er soll 25 % mehr Kühlung bringen als 4 Reihige Kupferkühler.
Der Preis ist unschlagbar im Gegensatz zu Vette spezifischen Kühlern, die bestimmt nicht besser sind, aber mindestends 3 mal so teuer. Zum K....n
Habe auch den ALU-Kühler von der Firma Norton gekauft.
Ist gestern bei mir angekommen.
Der Kühler hat die Maße 31*19 Zoll.
Habe zuerst bei Summit angefragt, wollten aber
für den Kühler 179$ und für die Fracht 140$.
Habe den Kühler dann bei Speedwaymotors.com
bestellt. Kostenpunkt: Kühler 169$ und Fracht 90$
Die Bestellung funktionierte tadellos.
Vielen Dank an Wesch für seinen guten Tip und
Seine Vorarbeit.
Hallo Frankie, Hallo
hast Du den Kühler schon eingebaut?
Passt dieser ohne Anpassungsmaßnahmen?
Gruss, Jürgen Jumping
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Der obere Schlauchanschluß dürfte kein Problem darstellen - dafür aber der untere.
Den wirst Du mit Sicherheit umschweißen müssen, da Du den Kühler sonst nicht in den Rahmen bekommst.
Wenn Du jemand hast, der Alu schweißen kann ist das schonmal gut. Allerdings frage ich mich, was passiert, wenn man an einem fertigen Kühler schweißt - besteht da nicht die Gefahr, daß die Verschweißung des Gitters mit aufgeht? Insbesondere bei Alu, welches ja hervorragend die Hitze leitet.
Will sicher nicht unken... nur so ein Gedanke. Vielleicht hat jemand ja Erfahrungen damit?
Hallo V8yunkie
Da kann ich dich trösten.
Alu wird mit sehr kleiner Energie geschweisst, auch wegen dem niedrigen Schmelzpunkt und dünnem Material.
Der Lichtbogen ist recht klein. Sehe da keine Probleme.
Allerdings würde ich es nicht jedem anvertrauen.
Muss schon ein Profi mit Profigerät sein.
Einer unserer Betriebsschweisser hat sich kürzlich selbstständig gemacht. Hat sich hauptsächlich auf Nirosta Geländer ( Edelstahlgeländer ) spezialisiert.
Diesen Mann kann ich nur empfehlen .
Da glaubt man, ein Roboter hätte geschweisst, so gleichmässig sind die Nähte.
Werde berichten, wies bei meinem Kühler ausgeht.
Bin gerade erst aus dem Winterurlaub zurück und werde dies nun bald angehen.
Frankie76 , hast du zum Kaufpreis und Versandkosten auch noch Zoll bezahlt ?
Wenn nicht, hast du ein super Geschäft gemacht, da ich mit meinem komplizierteren Eigenversand nicht billiger rankahm. Zum K....n
Der Preis ist allerdings doch gut. Wie gesagt, eine Komplettüberholung des alten Kupferkühlers käme um die 400 Euro +.
Im US Forum hat man berichtet, dass der 31x19 Kühler ohne Probleme passt, auch ohne den unteren Anschluss zu verändern. Frage
Bis bald Günther
Zitat:Im US Forum hat man berichtet, dass der 31x19 Kühler ohne Probleme passt, auch ohne den unteren Anschluss zu verändern.
das wär ja mal eine Massnahme.
Kann das jemand hier eventuell auch bestätigen?
Gruss BBS
Bin dabei, den Alukühler einzubauen.
Habe die unteren originalen Halterungen abgetrennt und neue gemacht und angeschraubt.
Ist doch etwas Arbeit.
Auch muss ich leider sagen, dass der untere Wasseranschluss wohl so nicht zu gebrauchen ist, da er halbwegs durch das untere Leitblech abgedeckt wird.
Ich werde wohl oder übel doch beide Stutzen gewinkelt anschweissen lassen müssen.
Werde einige Bilder machen, aber wie gesagt, ein einfacher Einbau ists nicht.
Aber was sein muss, muss sein. huahua
Bis bald. Günther
Oh,oh
BBS
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 816 17.07.2025, 09:39
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.464 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 18.589 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.070 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.000 05.07.2024, 16:39
