Technische Allgemeinfragen
Hallo.
Ich bin noch recht neu hier, hab aber auch schon hier und da mal was geschrieben.
Ich heiße André, bin 32 Jahre jung Feixen, und wohne in Zell a.H.
Am Freitag war es dann so weit, und ich hab eine Anzahlung für eine Bj.8/99 Convertible MN6 geleistet Jumping
Lack, Verdeck, Felgen und Innenraum sind in Tadellosem Zustand.
Ein paar macken hat sie jedoch auch, was ich nicht als Problem sehe, da ich fast lieber schraube als fahre Zwinkern
An meinem ehemaligen SL kannte ich fast jede Schraube, und konnte viele Tipps in Foren geben.
Die Vette ist allerdings noch absolutes Neuland für mich, und bin auf eure Hilfe angewiesen huldigen
Hier mal zu meinen Fragen:
1)
Die Vette ruckelt bei Belastung in niedrigen Drehzahlen.
Wenn man in hohen Gängen bei ca. 800 Umdrehungen aufs Gas tritt, ruckelt sie bis ca. 1200 Umdrehungen.
Da ich die letzten 8 Jahre Automatik gefahren bin, und die einen Drehmomentwandler hat, kann ich nicht beurteilen, ob das für einen Schalter normal ist oder nicht. ich denke aber eher nicht...???
Daher möchte ich ihr gleich bei ihrer Ankunft ein paar neue Zündkerzen mit Zündkabeln spendieren.
Genügen da die einzelnen Kabel wie z.b. hier:
https://corvette-parts.de/shopneu/catalo...a23393c697
oder sollte man auch gleich neue Zündkerzenstecker nehmen?
2)
Leider sind keine Handsender für die Zentralverriegelung mit dabei.
Hat die nicht jede C5 serienmäßig ?
Wenn ja, kann ich diese einfach beim GM-Händler nachkaufen?
Eine nicht-Originale Nachbau-FB bastel ich mir nur ungernge rein, auch wenn das bie günstigste Lösung wäre...
3)
Es sind verchromte C5 Z06 Felgen mit Reifendrucksensoren montiert.
Bis auf VO-LI zeigt es überall die Drücke an.
VO-LI kommt aber nur XXX
Kann das evtl. eine Leere Batterie sein?
Schon im voraus vielen lieben Dank für eure Hilfe Prost!
Gruß André
Hallo Andre'
Glückwunsch zur neuen Lady.
zu 1.)
Warum sie ruckelt, kann ich Dir nicht sagen.
Kerzenwechsel kann nichts schaden.
Kabel solltest Du mitwechseln.
Kosten nicht die welt.
zu 2.)
Kannst Du nachkaufen.
Paß aber auf das Baujahr auf.
Dort gibt es Unterschiede.
Kosten so um die 130,--€
zu 3.)
Batterie kann mit Sicherheit leer sein.
Veruche die Sensoren erst mal neu anzulernen.
Vielleicht hat die Lady auch nur VO LI verloren.
Albert
Hallo, und danke für deine Antwort.
Ich werde die Kerzen und kabel vorsichtshalber mal wechseln.
Dann sind einige Fehlerquellen schon im Keim erstickt.
Eine FB werd ich mir auch gleich bestellen.
Leider hab ich keine Ahnung, wie das mit dem Anlernen der FB und den Reifendruckssensoren geht.
Die Bedienungsanleitung ist leider auf englisch.
Hätte vielleicht jemand eine Deutsche Kopie für mich?
Beste Grüsse André
Also.........
FOB anlernen:
Übersetzung aus 99er Handbuch
1. Zündung auf AN (Motor nicht starten)
2. Lösche alle Meldungen im Display mit der Taste "RESET"
3. Drücke die Taste "OPTION" solange, bis das Display leer ist. Dann den "RESET" Knopf für ca. 2 Sekunden halten.
4. Wenn die Meldung "FOB Training" im Display erscheint, "RESET" Taste 1x drücken.
Die Meldung "HOLD LK + UNLK 1ST FOB"...also "Halte die Taste SCHLIESSEN und ÖFFNEN der ersten Fernbedienung" erscheint.
5. Nun die beiden Tasten SCHLIESSEN und ÖFFNEN der ersten Fernbedienung gleichzeitig für ca. 15 Sekunden drücken.
6. Wenn die Fernbedienung angelernt wurde, wird dies im Display mit "FOB LEARNED" angezeigt. Das Display zeigt nun an, dass die nächste Fernbedienung angelernt werden kann. (Insgesamt 3 Fernbedienungen kann man anlernen)
7. Schritt 5 und 6 für weitere Fernbedienungen wiederholen.
8. Wenn Anlernen abgeschlossen, Zündung auf aus und Schlüssel abziehen.
Albert
Reifendrucksensoren anlernen.
Als erstes benötigts Du einen flachen starken Magneten.
Übersetzung aus dem Werkstatthandbuch 2000er C5
WICHTIG: Sicherstellen, das dass Fahrzeug für mindestens 2 Minuten nicht bewegt wurde, bevor mit dem Anlernen begonnen wird.
2. Taste "RESET" solange drücken, bis alle Meldungen gelöscht sind.
3. Die Taste "OPTIONS" solange drücken, bis das Display nichts mehr anzeigt.
4. Halte die "RESET" Taste für ca. 3 Sekunden bis das Display etwas anzeigt.
5. Die Taste "OPTIONS" solange drücken, bis der Punkt "TIRE TRAINING" angezeigt wird.
6. Drücke die Taste "RESET" solange, bis die Meldung "LEARN L FRONT TIRE" angezeigt wird. Das Programmieren kann nun beginnen.
7. Start mit links vorne (Fahrerseite vorne).
8. Den Magnet direkt auf der Felge solange über die Position des Sensors/Ventil bewegen bis es einen Hupton gibt. Das ist das Zeichen, dass der Sensor angelernt wurde.
9. Weiter mit VORNE RECHTS, dann HINTEN RECHTS, dann HINTEN LINKS.
INFO: Wenn die Ton nicht innerhalb von 15 Sekunden erklingt, dann die Prozedur von vorne starten.
Ist eine etwas friemelige Angelegenheit. Mit Geduld klappt das.
Albert
Wowww...
Hier wird einem echt geholfen.
Kann es kaum erwarten, bis sie endlich im Hof steht, und ich loslegen kann Blume
Vielen Dank Dafür
  Technische Daten C5 hhh886 9 5.616 26.12.2010, 18:58
Letzter Beitrag: tho-we
  Technische Besonderheiten bei C5 Super Corvettefan 4 2.776 09.09.2007, 22:45
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
  C5 Z06: Gibt es technische Unterschiede zwischen Bj. 2003 und 2004 ? King Karl 12 3.940 09.08.2007, 10:56
Letzter Beitrag: King Karl
  technische Unterschiede zwischen den C5-Modellen corvettemike 2 2.789 21.01.2003, 11:31
Letzter Beitrag: corvettemike
