Scheinwerfer will nicht runter !
hallo truppe
habe heute mal auf "etwas besseres" licht umgebaut.
beim testen stellte sich heraus, das die schweinwerfer manchmal
nicht mehr runter fahren wollen. statt dessen ist ein leises taktaktak zu hören.
wenn ich nun den lichthebel langsamer zurückschalte, dann gehts, aber wenn ich wie gewohnt einfach ausdrehe, bleibt bei jedem 2. versuch der scheinwerfer oben ( licht ist aber aus)
hat jemand ähnliche erfahrungen gesammelt, bzw. wer weiß abhilfe???
danke und gruß aus hh
martin
[Bild: headbangb.gif][Bild: corvetteklein.gif]
Hi Martin,
hört sich an, als ob sich das Zahnrad in Deinem Stellmotor langsam aber sicher verabschiedet oder verabschiedet hat.
Nutz mal die Suchfunktion im C5 Forumsbereich und Du wirst reichlich finden.
Hier kannst Du auch mal nachsehen.
Das war mein Scheinwerferdesaster. Motzen
LINKSERVICE
Mit etwas Glück haben sich nur die Metallhalterungen vom Motor etwas gelößt, so dass die Schnecke nicht mehr richtig ins Zahnrad greift. Etwas zubiegen und es sollte zumindest solange gehen, bis Du Ersatz beschafft hast.
Albert
hallo albert
danke für die schnelle antwort.
denke aber es das nicht ist. eben ging noch alles tiptop. glühlampe
gewechselt und mit mal nur noch "taktaktak"?????
es gehen ja auch beide seiten nicht mehr wie gewohnt runter.......
denke das ist ne elektronische geschichte,,,,
trotsdem danke
Da gibt es nicht viel Elektronik.
Wenn der Scheinwerfer runter oder hoch geht, fährt das Gestänge gegen einen Anschlag.
Der Motor zieht mehr Strom und wird abgeschaltet.
Hast Du auch alles wieder richtig zusammengebaut???
Sorry für die Frage, aber kann auch eine Ursache sein.
Ich hatte bei einem Scheinwerfer das Gestänge falsch eingehängt und schon ging ein Scheinwerfer zu und der andere Scheinwerfer auf.
Sieht spaßig aus. Fand es in diesem Moment aber nicht komisch.
Albert
hab nur die glühlampe gewechselt und wegen besserem rankommen
von hand hochgedreht....
ich vermute Albert hat Recht.
Dieses Problem hatten schon die meisten C5 Fahrer.
Zahnrädchen auswechseln und es geht wieder.
Leichter aber auch teurer geht es mit einem neuen Motor.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
hab heute in der halle mal ein bischen getestet....
folgende merkwürdigkeit ist mir aufgefallen:
wenn die scheinwerfer mal nicht runter wollen, ich dann aber auf
fernlicht umschalte, gehen die runtert.......
hab das mehrmals probiert, immer der selbe sachverhalt.
damit schließe ich doch fast 100%ig eine mechanische störung aus.....
gruß
Hallo Gemeinde,
soeben schliesse ich mich machtin an. Gleiche Ursache selbe Auswirkung. Nach Umbau auf "besseres Licht" musste ich die Scheinwerfer ein paar Mal auf und ab bewegen und am Ende der Modifikation die selben Symptome wie bei Machtin. Beim Ausschalten "wollen" sie runtergehen (die manuellen Handräder bewegen sich ganz wenig) aber außer einen leichten Tack-Tack-Tack tut sich nicht viel. Eine elektrische oder elektronische Ursache schliesse ich weitestgehend aus. Mit den mechanischen Hinweisen (Zahnrad etc.) könnte ich mich zufrieden geben, wenn !!! da nicht die einwandfreie Funktion nach Batterieabklemmen und längerer Wartezeit wäre und beide Scheinwerfer nicht gleichzeitig betroffen wären.
Da ich eben erst vom Umbau komme, quasi noch mit schmutzigen Fingern am Rechner sitze, werde ich es mal weiter beobachten. Normalerweise hat die Corvette ja elektronische Selbstheilkräfte. Wenn die nicht wirken kann es ja nur schlimmer werden und ich werde die Antriebe mal auseinanderpflücken.
Gruß an alle,
Achim
Objects in mirror are loser...
Popcorn
haben wir da unseren sehnlichst erwarteten Xenon Lampen Thread?
Soweit mir bekannt gibt es da Probleme mit der Elektronik wenn auf Xenon umgerüstete wurde....
nutze mal die Suche Funktion.
Das mit dem Fernlicht hinzuschalten scheint es zu erhärten.
Wenn kein Xenon verbaut wurde habe ich nichts gesagt.
Aber ich kenn Dich ja Martin Prost!
Popcorn Popcorn
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 79 5.177 Gestern, 18:41
Letzter Beitrag: fsahm
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.061 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.195 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.335 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.459 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
