T-Top Roof Molding
wie bekomme ich das grosse T-Top Molding (chrom) bei meiner 69er raus , auf dem die Tops mittig aufliegen ? Grübeln
Ich hab alle Schrauben gelöst, es lässt sich hinten und in der Mitte anheben.
Allerdings vorne an der Frontscheibe geht es nicht raus !
Muss die obere Zierleiste an der Windschutzscheibe vorher ab, und wenn ja, wie krieg ich die denn ab ?
An den oberen , seitlichen Chromecken der Windschutzscheibe scheint das grosse Molding nicht befestigt zu sein.
In meinen manuels kann ich leider nichts dazu finden. Motzen
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruss Uli
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi Uli,
die vordere Leiste muss erst raus, damit Du dann das Mittelteil raus hebeln kannst.
Die Vordere Leiste ist nur aufgesteckt. Vorsichtig! Die verbiegt leicht.
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Hallo Don,
vielen Dank für den Tip, hat geklappt ( ohne Verbiegen ! ) Yeeah!
Gruss Uli
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 613 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 778 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.066 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.830 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 2.689 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
