Suche nach Fernbedienung-Störsender
Seit etwa einem halben Jahr funktionieren bei allen Autos, die vor unserem Haus und denen der Nachbarschaft abgestellt werden, die Funkfernbedienungen für die Zentralverriegelungen nur sehr schlecht oder überhaupt nicht.
Die C5 muss ich sogar regelmäßig mit dem Schlüssel abschließen.
Um Vermutungen vorzubeugen, an den FB-Sendern oder Empängern liegt es nicht - an anderer Stelle funktionieren sie einwandfrei.
Wer weiß, welche Geräte im Haushalt auf der gleichen Frequenz wie die Funkfernbedienungen unterwegs sind, oder diese in irgendeiner Form beeinflussen können?
Wenn ich dafür einen Anhaltspunkt hätte, könnte ich in der Nachbarschaft anfangen rumzufragen bzw. auch bei uns auf die Suche gehen.
Thx in advance!
Hallo Jürgen,
das ist mir auch schon passiert, "lustigerweise" gingen die FB´s vor meiner Wohnung auch manchmal nicht.
Meiner Meinung nach könnte es mit dem Mobilfunknetz zusammenhängen.
Haushaltsgeräte , die in Deutschland offiziell verkauft werden, müssen entstört sein, aber frag mal nach drahtlosen Haustelefonanlagen etc.
Vette Grüsse
Reinhard Hallo-gruen
Hi Jürgen
Ich hatte vor Jahren das selbe Problem mit meinem Garagentoröffner, mal ging er, mal wieder nicht haarsträubend
Ein guter Freund fragte mich diesbezüglich, ob in unserer Nachbarschaft jemand Mutter geworden wäre.
Tatsächlich war ein Baby Phone daran schuld und die Fehlerquelle konnte somit geortet werden.
Remote Cars gehören übrigens zur selben Spezies.
Besonders auf dem 433 MHz Band tümmelt sich jeder Blödsinn, das 868er Band ist schon erheblich weniger belastet.
Nur so als Tipp, vielleicht hat's ja in Deiner Umgebung ähnliche Störefriede Zwinkern
Grüsse Beat
Hi Jürgen !
Wir haben die Probleme zwischen Burger King, MC Donalds und Connys gehabt. Die Funkverbindungen 433 MHZ für das Drive In waren die Verursacher.
Das 433 MHZ Band wird von Funkfernbedienungen genutzt und laut Wiki ....
Babyphone (27 MHz, 433 MHz)
Funk-Thermometer (433 MHz)
Funk-Schalter, wie z.B. Autoschlüssel, Funk-Steckdosen (433 MHz)
Funk-Alarmanlagen (433 MHz)
Funk-Kopfhörer oder Funk-Lautsprecher (auslaufend bei 433 MHz)
Drahtlose Videoübertragungssysteme (2,4 GHz)
WLAN (nach IEEE 802.11b / IEEE 802.11g) (2,4 GHz)
Bluetooth (2,4 GHz)
IEEE 802.15.4 (ZigBee) (2,4 GHz)
Mikrowellenherde (2,4 GHz)
Nahbereichs-Radar für PKW (vorübergehend 24-GHz-Band,
ab 2013 wird wegen möglicher Beeinträchtigung von Radioteleskopen, GSM-Richtfunk-Zuführungen und Funkstrecken von Wettersatelliten auf das 79-GHz-Band gewechselt)
Radar-Bewegungsmelder (24 GHz)
Viel Spass beim suchen,
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Zitat:Original von yellow postman
Hi Jürgen !
cu Volker Yeeah!
Genau dort wird der Hund begraben liegen, im 70cm Band, sprich irgendwo um die 433 Mhz. Seit einigen Jahren wurden dort auch zum Leitwesen der Funkamateure die Frequenz für alle diese und sicher auch noch ein paar andere Spielereien freigegeben.
Man kann aber davon ausgehen dass sich Dein Störsender in unmittelbarer Nachbarschaft befindet denn die Sendeleistungen sind minimal. Babyüberwachung klingt verdächtig da anschainen dauernd gesendet wird.
Falls Du einen Funkamateur kennst lass Ihn mal mit seinem 70cm Gerät auf die Suche machen. Ich denke er wird schnell fündig und findet einen starken Träger.
Auch die Wettersationen, mit Regen und Windmesser liegen in diesem Bereich. Also mal Ausschau halten ob so eine Anlage aufgebaut wurde.
PMR-Funkgeräte sind auch auf dieser Frequenz
Mfg Ralf Hallo-gruen
Danke schon mal für die Antworten und Tipps!
Babyphone klingt gut, bei Nachbars zur Rechten gab es letztes Jahr wieder Nachwuchs - werde da die Tage mal klingeln und nachfragen.
mit sich bedankendem Gruß
das Problem kann nur sein......wenn die darauf bestehen das Ding weiter zu betreiben hast Du keine Chance dagegen vorzugehen. (Solange das Dingends eine Zulassung hat)
Hi Frank,
würde deswegen auch keinen Stress machen.
Erstens wüsste ich dann, woran es liegt, zweitens wäre es zeitlich begrenzt, da der Hosenscheißer das irgendwann nicht mehr braucht und drittens ist das keyless-go der Z, die hoffentlich demnächst kommt, nicht so stark davon betroffen.
Hier noch eine weitere Möglichkeit. Falls es in der Nähe eine Firma gibt die Betriebsfunk nutzt, kann der auch evtl die FB lahmlegen. Am Containerterminal bei uns bekomme ich die Fahrzeuge auch oft nicht ,bzw nur nach drei bis vier Versuchen auf. Das trat auf nachdem ein neues Betriebsfunksystem eingeführt wurde.
Knut
  Motor aus USA nach D Chevyvette90 5 586 20.09.2025, 00:52
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C3 nach Frankreich verkaufen maniacsparadise 31 12.333 03.01.2023, 10:35
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  USA Strafzölle nach der Wahl ? Wesch 12 11.899 11.11.2020, 07:56
Letzter Beitrag: Gozer the Gozerian
  Erfahrungen mit Autoverkauf nach Frankreich? Mainhard 11 25.508 28.08.2020, 22:50
Letzter Beitrag: PG
  kommt der Chevy Blazer RS 2020 nach D? Peter/Hamburg 3 6.815 23.06.2020, 16:56
Letzter Beitrag: MrGreen
