Zündfrühverstellung Klopfsensor
Hy!
Ich hab mal eine Frage zum Klopfsensor des L98.
Und zwar wollte ich wissen ob der Klopfsensor nachregeln darf oder ob dies immer schon ein Zeichen von schlechtem Sprit oder Zündung zu früh ist.
Hintergrund: hab ein AutoXray Lesegerät an nem L98 hängen gehabt und der zeigt mir die Nachregelung an. Er hat immer beim beschleunigen die Zündung zurück genommen.
Ist das dann bedenklich? Sollte ich auf Super Plus umsteigen oder den Verteiler verdrehen oder geht das bei der C4 nicht mehr so einfach?
Der Wagen läuft allerdings super und hat ordentlich Leistung und es ist kein Klingeln zu hören, wahrscheinlich auch durch den Sensor.
Andy
Wo steht denn die Zündung überhaupt?
kann ich jetzt alles die tage mal prüfen und dann berichten.
bisher war mir nichts negatives aufgefallen nur als ich jetzt das diagnosegerät dran hatte habe ich mich darüber gewundert.
ich werde dann mal der sache auf den grund gehen und berichten.
Dann stell die Zündung ggf. erstmal passend ein und schau nochmal nach der Klopfneigung. Um wieviel wird die Zündung denn zurückgenomen?
beim beschleunigen ca 6-8 Grad. das zeigt zumindest das scan tool an.
knock retard oder so..
ich bin das gerät zur zeit am ausprobieren.
hatte noch nie ein auslesegerät und hab mir jetzt von autoxray das 3000er obd1 und das 4000er obd 2 aus den staaten mitgebracht.
https://www.us-parts-and-tools-store.de/...index.html
ich finde das nicht schlecht besonders wenn man viel mit alten amis macht, also auch modellübergreifend gm und ford und so.
Ich mach morgen oder so mal die Pistole dran. Ist voll am regnen zur Zeit bei uns.
gruss
andy
  Klopfsensor testen rifleman44 5 7.113 23.09.2021, 11:50
Letzter Beitrag: rifleman44
  Klopfsensor- Kühlwasser im Motoröl CORVETTE 37 7 6.527 23.09.2017, 11:14
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
wink Klopfsensor dreht durch Quart 2 2.884 09.08.2012, 14:07
Letzter Beitrag: ratprof
  klopfsensor bladebrown 6 3.090 31.03.2011, 13:46
Letzter Beitrag: corvette-freak
  klopfsensor daniel1977 2 2.102 24.01.2009, 15:37
Letzter Beitrag: Woodstock
