C5 springt manchmal nicht an ???
Hilfe!! Hallo zusammen. Meine C5 macht seit gestern Probleme. Springt plötzlich nicht mehr an, Beim drehen des Zündschlüssels geht alles normal an, aber der Anlasser macht keinen Mucks. Nach vier, fünf versuchen gehts dann wieder. Kennt jemand das Problem oder weiß woran das liegt. Für Hilfe wär ich dankbar.
Könnte sein das der Magnetschalter (Anlasser) hängt
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
wir hatten vor kurzem auch dieses Problem.
Austauschen des Anlassers hat nix gebracht bei uns war es ein vergammeltes Relais.
Bin jetzt aber überfragt wie das genau war, Molle hat den Fehler gefunden und kann besser Auskunft geben.
Ist zumindestes ne Idee erst das Relais zu überprüfen, bevor man dann an den Anlasser geht, der Spaß ist ja etwas teurer.
lg
Christian (taucher303) und Gabi
[Bild: 7snq-2.gif] Es ist egal welche Farbe ein Auto hat, Hauptsache es ist SCHWARZ [Bild: 7snq-2.gif]
Ich würde erstmal nach dem der nicht Startet auf dem Magnetschalter mit dem Hammer draufklopfen. Geht dabei der Anlasser an ist der Fehler gefunden.
Sonnst Masse Kabel, Plus Kabel und den kleinen Kabel der zu Anlasser geht überprüfen ob die nicht locker sind.
Wenzel
Danke, werd ich mal probieren.
LG
Richi
OK! Hallo, Problem gelöst. War der Schalter am Kupplungspedal. Vieleicht hilft´s anderen auch.
LG
Richi
War der Schalter defekt, oder hast du nur vergessen die Kupplung zu treten?
Die C5 hat einen Sicherungsmechanismuss der ein starten des Motors bei nicht getretener Kupplung verhindert.
Viele Grüße,
Jochen
auwaja,
ist deine Vette Schalter US Version?
oder haben dass die EU Vetten auch so?
W.
Ist ein Schalter US Version. Der Schalter hatte sich wohl etwas verstellt.
LG
Richi
ok,
da ist natürlich auch noch ein Fehler möglich.
Ich habe das gleiche bei dem RAM ohne Kupplung zu treten springt der nicht an.
Aber gut, Fehler gefunden.... Yeeah!
gruß
W.
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.069 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.204 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.340 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.474 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 7.747 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
